EspenE60520d Skrevet Juli 29, 2021 Share Skrevet Juli 29, 2021 Hei. Har nylig kjøpt en E60 520d fra 2006 men det har kommet en liten ulyd fra motoren. Høres ut som det kommer fra området rundt reimen. Reimen vibrerer når motoren vakker og da er det litt ulyd. Hvis jeg ruser motoren litt så går viberasjonen bort og det gjør også ulyden. Er det noen som vet kjente feil med disse? Reim strammere eller kanskje viberasjonsdemperen? Bilen har gått 227000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juli 29, 2021 Share Skrevet Juli 29, 2021 Det er fort en av de du nevner. Er det aldri byttet så er det nok på tide uansett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mons1 Skrevet Juli 29, 2021 Share Skrevet Juli 29, 2021 1 time siden, EspenE60520d skrev: Hei. Har nylig kjøpt en E60 520d fra 2006 men det har kommet en liten ulyd fra motoren. Høres ut som det kommer fra området rundt reimen. Reimen vibrerer når motoren vakker og da er det litt ulyd. Hvis jeg ruser motoren litt så går viberasjonen bort og det gjør også ulyden. Er det noen som vet kjente feil med disse? Reim strammere eller kanskje viberasjonsdemperen? Bilen har gått 227000 Vibrasjonsdemperen er kjent for å svikte i gummiforingen. Dette vil skape vibrasjoner. I verste fall løsner hele reimhjulet og du blir strandet langs veien. Det er bare å planlegge full service. Det er ikke noe komplisert. Du må bare få lånt deg en moment-nøkkel for å dra til skruene på vigrasjonsdemperen. Det er vist 4stk torx på denne motoren og disse sitter ikke med noe spesiell kraft, så fremst det ikke er den gamle M47. Da er det en stor senterbolt og denne er satt med locktight. Du må mest sannsynlig varme opp bolten og bruke en kraftig. muttertrekker for å få den løs. sveigis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Juli 29, 2021 Share Skrevet Juli 29, 2021 Vibrasjonsdemperen kan du jo se på om den er slitt, må byttes nå, snart. Ser det på gummien. Men som nevnt så er det sikkert uansett på tide å bytte hverfall reim, hjul og strammer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
