Video: M54 raklelyd fra toppdeksel på tomgang
Nyheim
Hei,
Har en raklelyd som kommer fra motoren. M54B22 med 260.000 km.
Er dette ulyd fra vanos? Lyden kommer fra toppdeksel, i front av motor. Kun på tomgang, så snart den får litt turtall så forsvinner lyden.
Hjelp :( se video under
https://youtu.be/-1NHAP61rbQ
Endret av Nyheim
  • Nyheim changed the title to Video: M54 raklelyd fra toppdeksel på tomgang
På 22.8.2021 den 20.52, Otis skrev:
Jeg tror det er disa ventil.
Takk for svar, Otis :)
Det er ikke DISA, selv om jeg har en ørliten rakling i den og hvis jeg legger øret inntil.
Denne raklelyden kommer direkte fra front av toppdeksel. Kan høres ut som det kommer fra venstre hjørne på motoren faktisk. Dette må komme av enten VANOS eller registerkjede. Skal skifte kjedestrammeren, og blir det ikke bedre så må det jo være VANOS på eksoskam som rakler.
DISA med ødelagt aksling lager som regel mer lyd under pådrag, og er veldig hørbart fra inni bilen. Mer skranglelyd enn tikkelyd.
For meg som er vant med N53 var det vanskelig å høre noe unormalt her.
Ja, er ikke DISA som er synderen her. Hvis du har det vanskelig med å høre noe unormalt her, så prøv med headset på. Er en distinkt raklelyd på tomgang som ikke skal være der. Aldri hatt en sånn lyd på noen av mine tidligere M50/M52/M54 motorer.
Jeg hadde tatt en sjekk av disse thruste lagrene som sitter på Vanos.
Må vel bare ta av toppdeksel og titte litt først som sist? Er ikke Vanos overhalt noen gang er det en god ting å gjøre.
Tok min M54B25 i sommer med full overhaling av Vanos og DISA. De velkjente o-ringene gikk i oppløsning da jeg pelte på de. Lagrene var OK.
Kalles det ikke for «Vanos rattle» i statene?
Ja, det blir neste prosjekt. Skal bestille inn overhalingskit fra Beisan Systems. Tipper dette er vanos som rakler. Takk for godt innspill.
