Audiomannen Skrevet September 20, 2021 Share Skrevet September 20, 2021 Hei, Jeg har problemer med at spylervæske ikke kommer ut av dysene på panseret. Jeg kan høre pumpen gå, og det kommer spylervæske ut fra lyktespylerene. Noen som har tips på hvor jeg kan starte å feilsøke? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet September 20, 2021 Share Skrevet September 20, 2021 1 time siden, Audiomannen skrev: Hei, Jeg har problemer med at spylervæske ikke kommer ut av dysene på panseret. Jeg kan høre pumpen gå, og det kommer spylervæske ut fra lyktespylerene. Noen som har tips på hvor jeg kan starte å feilsøke? ..men hører du at pumpa for dysene på panseret går? det er to pumper. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audiomannen Skrevet September 20, 2021 Forfatter Share Skrevet September 20, 2021 9 minutter siden, Reef89 skrev: ..men hører du at pumpa for dysene på panseret går? det er to pumper. To pumper ja, trodde det bare var en. Jeg skal høre etter om jeg hører noe forskjell på de i morgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audiomannen Skrevet September 21, 2021 Forfatter Share Skrevet September 21, 2021 10 timer siden, Reef89 skrev: ..men hører du at pumpa for dysene på panseret går? det er to pumper. Testet på veil til jobb i dag. Jeg kan høre to forskjellige tonenivå på pumpene, den ene lager lysere lyd enn den andre. Så jeg antar at pumpene er i orden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet September 21, 2021 Share Skrevet September 21, 2021 Slanger hopper av og sprekker opp, så du må bare følge de bakover fra dysene i panseret. Audiomannen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet September 21, 2021 Share Skrevet September 21, 2021 Pumpe kan være defekt selv om den lager lyd. Men da kommer det ihvertfall strøm til pumpa. Kan også være tette dyser på panseret osv. Audiomannen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audiomannen Skrevet September 21, 2021 Forfatter Share Skrevet September 21, 2021 1 time siden, E.C. skrev: Slanger hopper av og sprekker opp, så du må bare følge de bakover fra dysene i panseret. 6 minutter siden, Lars89 skrev: Pumpe kan være defekt selv om den lager lyd. Men da kommer det ihvertfall strøm til pumpa. Kan også være tette dyser på panseret osv. Ok. Jeg skal prøve å komme til pumpa og teste rett derfra. Kan også prøve å blåse trykkluft til dysene. E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet September 21, 2021 Share Skrevet September 21, 2021 Ja prøv å blåse gjennom slangene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audiomannen Skrevet September 27, 2021 Forfatter Share Skrevet September 27, 2021 Jeg har nå feilsøkt en del på vindusspyleren. Det er ingenting galt med verken pumpen eller slangen. Feilen ligger i dysene. Det er det siste steget før det kommer ut. Allikevel vet jeg ikke hvorfor det ikke kommer noe ut av dysene, vi får sende trykkluft gjennom de. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet September 27, 2021 Share Skrevet September 27, 2021 Du får trykkluft til å gå gjennom, men ikke spylervæske? I så fall er du tilbake til pumpe/slange. Enten lekker det under trykk eller så greier ikke den å levere nok trykk til å få væska gjennom dysene. Kobler du av dysa så har ikke du noe motstand lengre, da er det mye lettere for en dårlig pumpe å pumpe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audiomannen Skrevet September 27, 2021 Forfatter Share Skrevet September 27, 2021 3 minutter siden, E.C. skrev: Du får trykkluft til å gå gjennom, men ikke spylervæske? I så fall er du tilbake til pumpe/slange. Enten lekker det under trykk eller så greier ikke den å levere nok trykk til å få væska gjennom dysene. Kobler du av dysa så har ikke du noe motstand lengre, da er det mye lettere for en dårlig pumpe å pumpe. Hmm, greit. Jeg er 100% sikker på at det ikke er slangen, så då må det være pumpa. Vet ikke hvor mye motstand det skal være i dysene, men jeg måtte bruke en del trykkluft for å få det frem til dysene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lysken Skrevet September 27, 2021 Share Skrevet September 27, 2021 (endret) Det er tre pumper på tanken (frontrute, frontlykter, bakrute), kan du ikke bare flytte slangen til en av de andre og teste? Trenger ikke av med skjermen, selv om det gir best tilgang, du kan trekke ut tanken fra hjulbuen. Endret September 27, 2021 av Lysken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audiomannen Skrevet September 27, 2021 Forfatter Share Skrevet September 27, 2021 1 time siden, Lysken skrev: Det er tre pumper på tanken (frontrute, frontlykter, bakrute), kan du ikke bare flytte slangen til en av de andre og teste? Trenger ikke av med skjermen, selv om det gir best tilgang, du kan trekke ut tanken fra hjulbuen. Var dette jeg gjorde i dag. Jeg har samme problem med dysen bak, men her fikk jeg ikke blåse gjennom i det hele. Tror kanskje det er knute på slangen et sted. Ny motor koster jo ikke så mye, så viss jeg skal bakom igjen kan jeg like godt bytte motoren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audiomannen Skrevet Oktober 15, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2021 Etter en del feilsøking og banning kommer jeg tibake med en bittersøt konlusjon. Det var ingenting galt med noen av pumpene. Det viste seg for å være en knekk på slangen i leddet til panseret. Føler meg som Donal Duck som står på hageslangen. Orker ikke å bytte hele slangen for den knekken, så jeg tok en bit av en gammel bremsevaier og stripset og teipet den på slik at den ikke kan brekkes igjen. Lysken og E.C. reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
