Eksoslekkasje
Det er nok katalysatoren som fjerner det meste av lukta, men på din bil sitter den i samme enhet som DPF. Du ser det hvis det er erstattet med et rett rør, men det kan også være skrapet ut på innsiden, slik at du ikke ser det ved første øyekast.
Hvis det er fjernet så vil du kjenne diesellukt sånn ca. hver gang du står stille i et par sekunder. Det blir ekstra tydelig om AUC-sensoren for resirkulering av luft ikke fungerer.
Det kan dog lekke andre steder, EGR for eksempel. Det sitter i motorrommet og vil lett havne i kupeen.
Ja, skal sjekke EGR. Har nettopp hadd av EGR da jeg skiftet vannpumpe og termostater, så kan være noe som ikke ble helt tett.
Men lukten kommer ikke av å stå på tomgang når bilen er varm. Sto i vaskehallen i omtrent 5-10 min på tomgang, og ruset motoren litt. Hadde på maks luft i kupeen. Verken jeg eller kompis kjente noe lukt da.
Det skjer egentlig kun når bilen er helt kald (tror jeg), altså de første sekundene etter kaldstart
Kan hende du har en pakning mot EGR som må utvide seg litt med varme for å tette, byttet du noen pakninger på EGR ifm. det du arbeidet med? Husker ikke helt hva man har der i hodet.
Nei, byttet ikke noe pakninger som har med EGR å gjøre. Har sett en del YouTube videoer, og var ingen som byttet eller nevnte at noe må byttes, så da gjorde ikke jeg heller det.
