Hei!
Da var vinteren kommet til vestlandet også. Skulle ut en tur med bilen, men fikk ikke opp passasjererdøren. Dørhåndtaket var frosset og skikkelig hardt å operere, så jeg turde ikke bruke mer krefter for å ikke ødelegge noe. (Bilen var ikke nyvasket..) Fikk litt flashback til e39en jeg hadde for mange år siden ;-)
Noen som har noen gode triks i ludo? Er det fukt? Er det lurt å smøre, og med hva??
Er det selve håndtaket? Hårføner, varmeflaske/plastpose med varmt vann, som du holder inntil. Er nok noe fukt der ja. Er ikke så lett å smøre fra utsiden, om håndtaket er noe lignende som på E6x.
Etter at diesel-varmeren stod på i 30 min så var det tint og virket som normalt. Tenkte bare litt preventivt vedlikehold for at dette ikke skjer ofte når det er minusgrader..
Skrevet (endret)
Du må skifte wire i døra, det som går til ytre håndtak. Dette slites jevnt over endel år, og blir svært treg. Sammenligne kraften som må til å åpne bakdør kontra fordør.
Jobben tar ca 30 min per dør, når man kan det. Dørpanel må av, husk nye blå og grå klips! Ikke alle nødvendigvis, men kanskje 2 av hver farge per dør, de er sprø.
Du må av låsekassen inni døra for å få av wire. Det går ikke uten å ta den av.
Endret av Otis
Skrivefeil
Jobben tar ca 30 min per dør, når man kan det. Døråpner må av, husk nye blå og grå klips! Ikke alle nødvendigvis, men kanskje 2 av hver farge per dør, de er sprø.
Takk for svar. Da får jeg gjøre det skikkelig å kjøpe et par wire og klips.
