Feilkode 2F44 Electronic car immobilization system
Her er bilde av sikrings rele kortet mitt Litt dårlig bilde, men det er altså 3 releer på venstre side og 2 på høyre.
  • Svar 40
  • Visninger 6.7k
  • For de som evt kan bistå, så gjøres dette enkelt både med ISTA eller inpa. Dog må man være oppmerksom på årsaken til problemet. Jeg har vært borti dette 2 ganger på kunde biler, og begge ganger v
  • Takk for tips, men jeg rakk akkurat å bestille denne, før jeg så dette :0 Men det var uansett den kabelen jeg fant med kortest leveringstid. Så da får det heller koste litt mer
  • Tusen takk E.C. Nå fant jeg koblingsskjemaet i ISTA. Jeg har lenge lett etter beskrivelse på hvilket rele som går til bensin pumpen. På oversikten som ligger i hanskerommet er dette releet til vindusv
Som man kan se av bilde på sikrings kortet mitt, er ikke I01069 eller K2 og K96 (til bensin pumpe synlig? Sitter de på baksiden av kortet? Veldig vanskelig å komme til i så fall?
Har du tegning for riktig sikringboks her? Har du én eller to? Har du flere sikringsbokser bak? De skal være "ok" å ta ut, men ta av strømmen fra batteriet.
Har forsket litt mer på problemet i dag. I dag starter bilen hver gang. Har kjørt test på releet i ISTA, og hører at det sitter inni sikringsboksen. Har googlet meg frem til at dette er loddet fast på kortet. Veldig service vennlig😒
Det er litt kjedelig ja, men jeg mener at disse ikke er så dyre nye, samt at du sannsynligvis finner mange brukte.
Jeg tok ut mitt sikringskort bak i E61 og det tok meg rundt 5 min, så de er ikke så ille å bytte heller. Du bør dog forsikre deg om at problemet er i releet. Hvis det er kl. 15 relé så er det flere ting som vil være uten strøm hvis releet ikke kommer på (som du ser av koblingsskjemaet).
Ja, jeg finner nok noe brukt hvis jeg vill. Men mitt sikringskort sitter dessverre innenfor hanskerom, og er ikke veldig lett å bytte. Men må man så må man. Er ikke sikker på at det er releet, men jeg ville bytte det først, for å se om det hjalp. Har målt at alt fram til sikringsboken er ok. Men er jo ikke godt å si sikkert, når feilen er periodisk.
Du kan jo evt. dra ut noe mindre nødvendig som går på samme rele og koble inn en liten pære i stedet for å se om det kommer strøm. Hvis pæren er av og bilen starter ikke så vil det tyde på hovedreleet.
Hovedkabelen inn på denne sikringsboksen er kjent for å bli dårlig. Det blir vakkel på kabelskoen .Den byttes med en som skrues til.
Takk for tips. Satt å leste om dette samtidig som det kom svar fra deg 🙂 Men jeg tror jeg har sikringsboks med fastskrudd strømforsyning. Det er vel de med kabelsko som er problemet? Har kun problem med bensin pumpe. Alt annet funker... Jeg har den samme type tilkobling som på bildet under, men er lånt fra et annet forum.
