Batteriproblemer 1-serie 116l bensin
Da våren kom, kom det også batteriproblemer. Kan det være noe som trekker strøm, eller lader batteriet dårlig? Batteriet fungert helt fint hele vinteren selv med småkjøring.
Hjelper ikke å lade batteriet. Byttet til at annet batteri, riktignok brukt, samme problem. Blir tyngre og tyngre å starte bilen. Bare lurer på om det kan være noe som rett og slett trekker strøm?
Kan hende du ikke har et batteriproblem. Kan hende du har en dårlig plusskabel eller jordingskabel eller andre ting enn batteriet i strømanlegges som ikke fungerer som de skal. Da må du i det minste måle hvilespenning med bil som har vært i dvale og spenningsfall fram til starter ved oppstart.
Tror jeg ville sjekket kablene som er ved batteriet .
Plusskabel på vår 116 var omtrent gått i oppløsning der den går gjennom karroseri .
Fikset det og alt løste seg .
Oppførte seg som bil med dårlig batteri.
  • 7 months later...
Det stemmer ikke dumt sjekke det heller under batteri brønnen under bak bilen kan man bøye seg ta en titt lett og se under forøvrig og der ser man en rød batteri kanbel den er til batteriet er også en grønn kabel foran ved hjulet på venstre side men mer vanlig den under bilen bak streiker.
