E39 cruise control retrofit, passer det?
Vegard_
Hei!
Av det jeg vet og har søkt opp så er det tre typer cruise control til E39, første generasjon med egen kontrollboks på pre 08/96 modeller og neste to generasjoner skiller bare at slå av CC knappen er enten på ratt eller på dash trim.
Jeg skal plukke alt multifunksjonsgreier fra en auto 523i og dette skal på en 523i manuell. Er det noe som gjør at det ikke kan fungere mellom auto og manuell girkasse? Google det hjalp meg ikke så mye. Jeg vet i hvertfall at min produksjonsdato bil kom med knappen på dash, som delebilen har.
Er det noe mer enn plug and play mellom auto/manuell? Må jeg kode det gjennom BMW software?
Endret av Vegard_
523 har M52 med en servomotor som drar i spjeldet via en vaier. Du kjenner det fysisk i pedalen når cruisekontrollen er aktiv og gir gass. Jeg hadde slik på min E36. Mener at alle servomotorer er like/ombyttbare på tvers av alle M52.
Du har pedal med vaier, har du ikke?
2 hours ago, Ingvaldsen said:
Har du elektrisk pedal så trenger du kun å koble opp multifunksjonsratt
Jeg har vaier ja.
Edit: Kanskje verdt å nevne at jeg har M52Tu så det er vaier + den kontakta på spjeldet
Endret av Vegard_
Den delebilen jeg snabba litt fra var produsert før 8/96 så da tok jeg ikke CC delen fra den likevel. Spørsmålet var egentlig om det ikke var noe trøbbel mellom auto og manuell.
Litt koding burde ikke være noe problem 👍
Veit noen forresten hvor jeg kan finne wiring diagram for multifunksjon retrofit? Evt for alt annet også, det jeg fant på google hadde ikke ekstrautstyr i PDF'en, men DME, lys, vindu spylere osv.
