730D F01 Skrevet Juli 23, 2022 Skrevet Juli 23, 2022 Har en bmw f06 m CA. Får låst den m fingeren på håndtaket. Men får ikke låst den opp.. Hører en liten lyd når jeg prøver å låse den opp,men skjer ingenting.. Skiftet batteri på nøkkelen. Skiftet håndtak men fortsatt samme feil. Noen andre ting det kan være?
730D F01 Skrevet Juli 23, 2022 Forfatter Skrevet Juli 23, 2022 Mulig....får ikke låst opp de andre dørene heller..ikke m den knappen som er på dashbordet heller..🤔
730D F01 Skrevet Juli 23, 2022 Forfatter Skrevet Juli 23, 2022 Men hvordan sjekke låsekassen?smøring......
Otis Skrevet Juli 23, 2022 Skrevet Juli 23, 2022 Da er det ikke låsekasse feil heller. Men har du tatt en diagnose? Låses bilen opp med nøkkel da?
730D F01 Skrevet Juli 23, 2022 Forfatter Skrevet Juli 23, 2022 Får kun låst opp m nøkkel. De andre låsene vil ikke opp..får låst bilen som vanlig...men ikke åpnet..😤
Otis Skrevet Juli 23, 2022 Skrevet Juli 23, 2022 1 time siden, 730D F01 skrev: Får kun låst opp m nøkkel. De andre låsene vil ikke opp..får låst bilen som vanlig...men ikke åpnet..😤 Dette er jo litt utydelig, men hvilke dører virker ikke med håndtak opplåsing? Hvilke dører låses opp med knapp på nøkkel? Kan du låse de(n) dør(er) med å bruke selve nøkkel i nøkkelhullet, om du har det?
Hpi Skrevet Juli 25, 2022 Skrevet Juli 25, 2022 Hvis jeg skjønner det riktig så sender JBE modul spenning ut til sentrallås rele når du låser/låser opp eller ligger sentrallås rele integrert i JBE modul. Serviceplan på 80209B sier: Relay does not switch, relay faulty. The signal on the output is Low although the unlocking output for the central locking system is activated. 1) Check fuse in power distribution box, front. 2) Check the JBE contact in the power distribution box. 3) Check the voltage on the JBE input. Serviceplan på 80209D sier: Relay does not switch, relay faulty. The signal at the output is low even though the output for locking the central locking system is being activated. ) Check fuse in power distribution box, front. 2) Check the JBE contact in the power distribution box. 3) Check the voltage on the JBE input. Ser det ligger brukte JBE moduler på Ebay om nødvendig. BMW F01 F02 F03 F04 F06 F10 JUNCTION BOX JBE MODULE 9228488 F12 F13 | eBay
730D F01 Skrevet Juli 25, 2022 Forfatter Skrevet Juli 25, 2022 Hmm. Tusen takk for hjelpa så langt. Hvor ligger denne modulen? får ikke åpnet passasjerdøra eller de andre dørene. Kun førerdøren m nøkkel. Men som sagt å låse den m fingeren på håndtaket er ingen problem.
Hpi Skrevet Juli 25, 2022 Skrevet Juli 25, 2022 3 minutter siden, 730D F01 skrev: Hmm. Tusen takk for hjelpa så langt. Hvor ligger denne modulen? får ikke åpnet passasjerdøra eller de andre dørene. Kun førerdøren m nøkkel. Men som sagt å låse den m fingeren på håndtaket er ingen problem. Jeg vet ikke men skal jeg tippe så ligger den bak hanskerom sammen med sikringsboksen
Hpi Skrevet Juli 25, 2022 Skrevet Juli 25, 2022 Her er en med samme feilmeldinger på en F10 og her er det en sikring som er feilen:
