E61 automatisk bakluke er rar
VictorH04
Heisann, har en BMW E61 2010 som har automatisk bakluke, dette er selvfølgelig veldig fint ekstrautstyr, men når det funker ordentlig.
Problemet er følgende:
(Se vedlagt video)
  1. Spiller ingen rolle om knappen er på nøkkel, på bakluke eller i cockpit.
  2. Skal du åpne "vanlig", skjer som på de to første gangene på videoen, luka åpner seg litt men stenger seg igjen med en gang.
  3. Pumpa går hver gang og lager normal lyd.
  4. Automatiske luka går kun opp, dersom du "hjelper" den litt opp.
  5. 1/10 ganger går den opp vanlig med knapp som er på nøkkel, på bakluke eller i cockpit.
Venstre gassfjær er byttet (se vedlagte bilder) men ikke høyre, aner ikke om det spiller noe rolle men nevnt.
Ser heller ikke ut som at det er noe vannskade under reservehjulet.
Får eller har aldri fått noe feilmelding, både på ISTA, CIC og andre diagnose programmer (CARS defa)
Har softclose(S323), comfort access(S322) og automatic trunk lid mechanism(S316).
Tips? :)
Mvh Victor
Just now, E.C. said:
Mulig at det ikke er nok futt til å få den opp om den høyre demperen er utslitt og ikke hjelper til nok. Servobeholder for olje ser ok ut?
Takk for kjapt svar, har ikke sjekket beholderen. Hvor befinner den seg?
On 8/3/2022 at 9:10 PM, E.C. said:
Mener det skal være bak noen deksler på venstre side der. Du finner sikkert noen som har demontert det på youtube eller google.
Hei, beklager sent svar. Fikk sjekket beholderen og den hadde plenty med olje. Tenker da neste steg er å bytte demperne, hvor får jeg kjøpt de som er riktige for automatisk bakluke? Har hørt noe om at de er med motor i demperne eller lignende.
2 minutes ago, Reef89 said:
Det får du kjøpt alle plasser det selges BMW deler.
Populere sider er koed.no, gsbildeler.no osv.
Er det noe forskjeller på de som er automatiske og ikke automatiske, evt hvilke delenummer burde jeg se etter?
Takk
Liten oppdatering, når jeg åpner glassluka, så åpner nedre bagasjeluke uten problem. Når glassluka er i øverste posisjon, så klarer ikke bagasjen og åpne 100%, men rundt 90-95%, men kan også dytte den resterende helt opp. Så virker som at rett og slett bakluka ikke har nok futt til og åpne med vekta fra glassluka... Noen som har vært borti? Dempere? Trengs det ny hydralikkolje? Andre ting??
Legger også ved bilde med hvor mye hydralikkolje som er i beholderen.
  • 3 weeks later...
Oppdatering, kjøpte det orginale Hoerbiger settet med hydralisk olje og smådeler. Fylte på til det spesifikasjonen sa. Fungerer fint uten noe hjelp KUN når bilen er på(motor). Gjør det samme som over hvis bilen ikke er på, smeller også når den lukker seg. Så det neste steget er å bytte gass bakluke demper, så får vi se :-)
Hmm. Interessant. Har du målt volten på motoren med motor på og ved åpning/lukking? For deretter å sammenligne med motor av og samme operasjon?
Og deretter sammenligne spenning over batteri?
Bare for å utelukke evt dårlige koblinger.
