Luftfjæring synker periodisk
Kabel kjøper du overalt på internett, ebay osv. For E- serie trenger du KDCAN kabel.
ISTA D og P er BMWs egne programmer.
Endret av Reef89
Flott!
Takk for alle oppklarende svar i denne tråden!
Jeg har fått mye ny kunnskap idag🙂
Fruugo er vel bare tull..
er det enet kabel du trenger? Finnes andre steder 😉
https://www.ebay.com/itm/ENET-cable-for-BMW-diagnostics-OBD2-NBT-EVO-coding-F10-F15-F25-F30-with-E-SYS-W1/393993516622?pageci=2f6ed2a0-75d8-4a54-a796-b580c969236e&redirect=mobile
så det lå en på Finn også..
Edit: note to self; sjekk uleste sider 😁
Endret av PIIIPower
  • 4 weeks later...
Jeg må vel innrømme at jeg er litt lei av et originalt luftfjæringssystem som periodisk synker på begge sider bak (skjedde første gang i mai), og som verken merkeverkstedet eller jeg finner ut av. Og attpåtil på en forholdsvis ny bil med en moderat kilometerstand. Det er vanskelig å finne ut på nettet om det finnes mulighet til å montere konvensjonelle spiralfjærer bak.
Noen som vet om ombygging er mulig, og som eventuelt har lenke til delene som trengs?
Det er bare å bygge om det. Sjekk delekatalogen og kjøp deler, montér deler, kode bort det som ikke trengs.
Nå ble jeg usikker på om f15 kom med spiralfjærer. Men dette står jo også i delekatalogen.
Men det er jo billigere å skifte begge belger og kompressor med ventilblokk, enn å bygge om. Om man bruker 3.dje partsverksted, eller gjør det selv.
Endret av Otis
Skrivefeil
Kompressor med blokk er ny (original; kjøpt komplett hos GS), og belgene er tette (sjekket hos Bavaria). Det er nok ikke noe poeng i å skifte belgene nå, med mindre hullet ikke ble oppdaget, og at et hull i en belg gjør at bilen bare synker innimellom.
GS-bildeler har delekatalog som viser delene med spiralfjærer i en skisse, men disse er inaktive og ikke nevnt i prislista under skissen.
Siden diagnosetest hos Bavaria ikke avdekket noen feil, er neste steg å skifte høydesensorene bak, eller å fjerne hele luftfjæringssystemet. Men sistnevnte betinger at det finnes rimelige konverteringssett. Det har ikke GS. Det er rimelig konverteringssett jeg ønsker hjelp til å finne i dette innlegget.
Endret av AndyP
Jeg tror ikke det finnes rimelige konverteringssett, men det kommer selvsagt an på definisjonen "sett" og "rimelig".
Det er jo ingen sak å få bestilt alt fra en plass med rette delenummer.
Jeg ville også ha tatt med i beregningen hva en slik konvertering gjør med bilens verdi når du en dag selger den, da det er en nedgradering og ikke oppgradering😊
Det er vel en fornuftig tanke. Jeg fortsetter vel å skifte deler til systemet en gang i framtiden blir stabilt igjen. Blir vel nye belger til sommeren uansett, da de som er på bilen da vil være 7 år gamle. Kompressor med ventilblokk og slangekoplinger er nye (byttet i oktober). Høydesensorene har jeg en plan om å bytte og kalibrere etter nyttår en gang. På sikt vil altså både kompressor, ventilblokk, alle slangekoplinger, belger og høydesensorer være byttet, med håp om at problemet dermed vil være løst.
Med "sett" tenker jeg på fjær med alle monteringsdetaljer oppe og nede (Et eksempel på hva jeg mener: Arnott har komplette sett til eldre X5 (E70 og E53), og til mange andre modeller, men ikke til F15). Det er vanskelig å finne delenummer når jeg ikke allerede har delene på bilen. Og med "rimelig pris" mener jeg under 10 000 kr. for begge sider.
Endret av AndyP
På min e61 har jeg lagt merke til at kompressor slår inn i ny å ned uten at jeg har hatt noe problemer utover dette. Deretter la jeg merke til at en side hadde sunket ned hver morgen hvis jeg sto parkert på "skeiva" i en helning slik at bilen krenget litt til en side..
Jeg fant ingen lekkasjer og byttet 1 belg. Ble ikke bra.
Byttet belg nr 2, fortsatt ikke bra.
Gikk over alle slanger/koplinger med lekkasje spray, fant ingen lekkasjer.
Luftbelgene var 14 år gamle og det var således dags for utskifting av disse slik at det ikke var noe problem å bytte disse uten å være sikker på om det var de som var syndebukken. Jeg ga meg etter dette da det som sagt ikke ga meg noe større problemer.
I ettertid, etter å ha kjørt bilen inn i garasjen styrte jeg med noe før jeg forlot garasjen da jeg plutselig hørte luft som ble sluppet ut. Det hørtes ut som en kontrollert tømming da det var en god "sus" som var over på 1-2 sekunder.
Uten å ha sjekket noe mer regner jeg med det er dette som har vært "problemet" og at det er en trykk/sikkerhetsventil som tuller å slipper ut luft..
Endret av mspec
Hadde samme problem med at min x5 2016. Sank ned på venstre side, sank helt ned. Gikk et par måneder før jeg tok den inn på verksted og da hadde det gått hull i luftbelgen. Problemet lå i en ventil i kompressoren. Slapp ut luft da den sto stille, men fylte opp belgen igjen ved kjøring.
Ny kompressor og belg på venstre side. Ble 30 000,- på bmw Skøyen.....😱
Ikke noe problem etter bytte.
