Hermankv Skrevet Oktober 31, 2022 Skrevet Oktober 31, 2022 Har en f30 som ikke ble godkjent pga. lyktspylerne ikke fungerer. Har hatt ut pumpa og satt strøm på den, og den fungerer. Så problemet ligger i tilførselen. Er det noen som vet hvilken sikring dette gjelder og intervallet for at spylerne skal aktiveres? På sikrings papirene står det bare at man skal ha ta bilen på service… Ps: Vanlige spylerne fungerer som normalt
StigJ Skrevet Oktober 31, 2022 Skrevet Oktober 31, 2022 Kan funksjonen ha vært kodet bort? Mener på jeg fikk gjort det på min gamle F30.
Reef89 Skrevet Oktober 31, 2022 Skrevet Oktober 31, 2022 3 eller 5 ganger intervall, finner en fort ut av ved og bare spyle i vei. Men du har sjekket pumpen som er til lyktene? ..det er to stk. pumper (3 på stv.). Hvis du har sjekket riktig pumpe og den virker så er det mest sannsynlig tett et sted, koble fra slangene og blås gjennom med trykkluft, dra ut dysene manuelt og spray silikon eller noe smøremidel på gledeskinnene. Reléet kan også være gåent, ta det ut og se om det svidd. Hanskerom. (ellers kan det være kodet bort som nevnt)
E.C. Skrevet Oktober 31, 2022 Skrevet Oktober 31, 2022 Det har også vært en historie her på forumet der pumpen "fungerte" når det ikke var noe motstand, men med en gang man satt på en slange så greide ikke den å pumpe gjennom. Du kan alltid erstatte den med en liten lyspære (med tilsvarende watt) og se om pæra kommer på når du prøver å spyle. Da har du testet hele kretsen fram til pumpa med last.
