Skm3 Skrevet Januar 17, 2023 Share Skrevet Januar 17, 2023 Hei. Har en e39 hvor spylervæska ikke fungerer. Har sjekket sikringer, pumper og strøm fram til pumpene nede ved tank. Kun ene kontakta til 1 av 3 pumper hadde rundt 11 volt. Men kom ikke noe væske videre fra pumpe. Sjekket de 2 andre kontaktene men de hadde omtrent 0 volt. Er det selve pumpene som er kaputt? Eller er det noe mer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 17, 2023 Share Skrevet Januar 17, 2023 11v burde vært nok til å starte den ene pumpa. Så da virker det sannsynlig med defekt pumpe. Men det kan også være feil på kretsen slik at volt er der, men ikke nok strøm. Så det dermed også være ledningsbrudd. Men de andre 2 pumpene uten volt, har vel et annet problem? Skm3 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skm3 Skrevet Januar 17, 2023 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2023 1 minutt siden, Otis skrev: 11v burde vært nok til å starte den ene pumpa. Så da virker det sannsynlig med defekt pumpe. Men det kan også være feil på kretsen slik at volt er der, men ikke nok strøm. Så det dermed også være ledningsbrudd. Men de andre 2 pumpene uten volt, har vel et annet problem? Jeg reiv ut dørken på passasjersiden og fulgte ledningene. Fant ei random jordingsledning løs. Festet denne til karroseri igjen. Vet du noe om hvor ledningene fra selve kontakten på pumpene ender opp inni bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 17, 2023 Share Skrevet Januar 17, 2023 Mener de ender opp i grunnmodulen eller lysmodulen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skm3 Skrevet Januar 17, 2023 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2023 47 minutter siden, Otis skrev: Mener de ender opp i grunnmodulen eller lysmodulen. Hvor sitter grunnmodul/ lysmodulen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Januar 17, 2023 Share Skrevet Januar 17, 2023 https://www.google.no/search?q=BMW+E39+light+module%3F&bih=652&biw=1408&hl=no&sxsrf=AJOqlzV0d2mZ8uzXIPv8dswmPML-0G3dWg%3A1673977701233&ei=Zd_GY9HqDZiSxc8P3pO_4AI&ved=0ahUKEwiRsfnxlM_8AhUYSfEDHd7JDywQ4dUDCA4&uact=5&oq=BMW+E39+light+module%3F&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIICAAQgAQQywEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIJCAAQFhAeEPEEOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUJMIWJMIYLcJaAFwAXgAgAFciAFckgEBMZgBAKABAcgBBMABAQ&sclient=gws-wiz-serp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Januar 17, 2023 Share Skrevet Januar 17, 2023 Skm3 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
