Bakre vindusvisker - LØST!
F-11
Bakviskeren min går bare ett drag fra fører- til passasjersiden, og stopper. Vil ikke gå tilbake igjen. Skyver manuelt tilbake,men samme resultat. Noen som har vært borti dette?
520 DAT 2015
Endret av F-11
På 11.3.2023 den 19.19, E.C. skrev:
Har du noe feilkode på den? Kan være mekanisk feil på motor.
Nei har ikke søkt på feilkode.
Nå har den stoppet helt opp.
Hvor ligger rele til denne?
26 minutter siden, Reef89 skrev:
Har sett gjennom denne et par ganger tidligere i dag, men fant det ikke ut..
Der er kanskje samme bak og foran? 51 30A Wiper module
Og om det er tilfellet og viskerne fremme fungerer er vel dette en blindvei i feilsøking?
Har som sagt ikke diagnoseverktøy for hånden.
Endret av F-11
11 timer siden, Reef89 skrev:
Mulig, syns også det stod rear wiper fuse. Men ville demontert og sjekket litt, ikke uvanlig at det korroderer bak der som gjør at alt står fast.
Nei, stod ikke noe om rear wiper fuse.
Det som er, er at alt står ikke fast bak. Når glasset er lukket kan jeg lett bevege visker frem og tilbake manuelt... Rar at det ikke er andre som har vært borti dette problemet...
Kan se ut som rele sitter i fotbrønn passasjerside..
Endret av F-11
Det skal ikke være mulig, så da har du to alternativer sånn jeg ser det:
1: Motoren er ødelagt slik at drevene inni den er gåen og alt er løst
2: Viskerarmen er løs på akslingen
Har du sjekket om motoren faktisk går når viskeren er aktivert? Altså hørt etter om den går..
Endret av Alpejohn
Har faktisk ikke hørt etter nei. Skal sjekke det etterpå. Takk for tips.
Legger ved et bilde for å se om dere synest det ser normalt ut her..
 For et utrent øye ser det ut som det ikke er noe å ta tak i for motoren for å bevege viskeren? Kunne noen andre med samme bil tatt bilde av sin?16788741634411300055921134593560.jpg
Endret av F-11
Ser du motoren gå om du lurer låsen til luka til å tro at den er stengt?
Jeg syns også at den tappen til venstre kanskje ser litt vell trykt inn, men nå har ikke jeg samme modell.
Hvordan lure låsen?
  • F-11 changed the title to Bakre vindusvisker - LØST!
