F00rnes Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Driver og skal bygge om min 2005 e61 til facelift «lykter» og har fulgt bmw sine instruksjoner på dette helt til jeg kom til frontlyktene. Da støtte jeg på problemer med at fargene på ledningene stemte ikke med farge koder på koblings diagram. Noen som kan hjelpe står helt fast
Reef89 Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 (endret) Hvor eller hvilke av ledningene stemmer ikke? ser ut som det stemmer etter det jeg ser. Alle de bilene jeg har gjort dette på så har det aldri vært uoverstemmelser. Har du begynt? ser du mangler en kabel på lille kontakt. GE/SW. Endret Juli 22, 2023 av Reef89 F00rnes reagerte på dette 1
Saltkjelen Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Er bilen din før eller etter 03/2005? Det er et skille i elektronikken denne datoen. Biler før 03/2005 kan i offisielt sett ikke bygges om, men det går. F00rnes og Reef89 reagerte på dette 2
Reef89 Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 (endret) Min er prod. 2003 reg 04, der gikk det fint, men husker det var noe knot med blinklys og langslys ledning- om det var feil farge eller feilkobling husker jeg ikke. Men husker jeg måtte ta ekstra tid og se over og ditt og datt før det virket. Er det ikke 09/2005 endringen er Lasse? Endret Juli 22, 2023 av Reef89 F00rnes reagerte på dette 1
Saltkjelen Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Elektrisk endring 03/2005, men det kom andre endringer 09/2005 også. Hovedårsaken til 03/2005 er at det er endringer på lyktene (fra D2S til D1S), fjernet AHL-modul under hanskerommet etc. Det er mulig å få det til på en pre-03/2005, men har man AHL, må modulen inne i bilen fjernes samt lage nytt ledningsnett fra denne til LCM. Fargene på kablene ut i lykten stemmer ikke overens. Det beste her er å åpne koblingsskjema på den aktuelle bilen og på en LCI med samme utstyrsnivå på lyktene. F00rnes og Reef89 reagerte på dette 2
F00rnes Skrevet Juli 22, 2023 Forfatter Skrevet Juli 22, 2023 2 timer siden, Reef89 skrev: Hvor eller hvilke av ledningene stemmer ikke? ser ut som det stemmer etter det jeg ser. Alle de bilene jeg har gjort dette på så har det aldri vært uoverstemmelser. Har du begynt? ser du mangler en kabel på lille kontakt. GE/SW. Har ws/gn d er ikke på farge kartet til koblingsskjema + ingen svarteledninger med annen stripe på. Og er ikke begynt. Alle ledningen som er dær orginalt er i bildet
F00rnes Skrevet Juli 22, 2023 Forfatter Skrevet Juli 22, 2023 2 timer siden, Saltkjelen skrev: Elektrisk endring 03/2005, men det kom andre endringer 09/2005 også. Hovedårsaken til 03/2005 er at det er endringer på lyktene (fra D2S til D1S), fjernet AHL-modul under hanskerommet etc. Det er mulig å få det til på en pre-03/2005, men har man AHL, må modulen inne i bilen fjernes samt lage nytt ledningsnett fra denne til LCM. Fargene på kablene ut i lykten stemmer ikke overens. Det beste her er å åpne koblingsskjema på den aktuelle bilen og på en LCI med samme utstyrsnivå på lyktene. Prod. Date 2005-11-11 Ifølge mdecoder og har s524 AHL og tenkte å sette på s522 bi xenon
Saltkjelen Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Du skal bygge om fra 522+524 til bare 522? F00rnes reagerte på dette 1
F00rnes Skrevet Juli 22, 2023 Forfatter Skrevet Juli 22, 2023 Det var planen ja liker utsende på 522 lyktene bedre en 524lyktene, da jeg har tadd blackout på 522 og den svarte linsa ser bedre ut en den 524linsa så tenkte og gå fra 524 til 522 har bytta lcm Og kodet den
Reef89 Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Ja, da er det ulikt i forhold til guiden du bruker. Den er vel ment for tidlige biler mener jeg å huske, har samme guide selv og der passet alt. F00rnes reagerte på dette 1
Saltkjelen Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Hmm. Du hadde gjort det enklere for deg selv ved å ettermontere til det utstyret bilen faktisk har. Nå må du strekke en kabel ekstra og pinne om i LCM fordi du degraderer fra 522+524 til 522. 03/2005-02/2007: 03/2007-> F00rnes og Reef89 reagerte på dette 1 1
F00rnes Skrevet Juli 22, 2023 Forfatter Skrevet Juli 22, 2023 Okei det diagrammet du la ut nå jeg forsto det ikke helt hva er hva
Saltkjelen Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Hva er hva? Skrev hva som er hva over bildene. HØYRE LYKT: En kjapp sammenligning (tar ikke ansvar for eventuelle feil, så kvalitetssikringen må du gjøre selv): Fra pin 1 på (stor) gammel kontakt til pin 2 på ny kontakt Fra pin 2 på (stor) gammel kontakt til pin 3 på ny kontakt Fra pin 3 på (stor) gammel kontakt til pin 6 på ny kontakt Fra pin 4 på (stor) gammel kontakt til pin 1 på ny kontakt Fra pin 5 på (stor) gammel kontakt til pin 5 på ny kontakt Fra pin 6 på (stor) gammel kontakt til pin 12 på ny kontakt Fra pin 7 på (stor) gammel kontakt til pin 4 på ny kontakt Fra pin 8 på (stor) gammel kontakt til pin 7 på ny kontakt Fra pin 1 på (liten) gammel kontakt - brukes ikke, blendes Fra pin 2 på (liten) gammel kontakt til pin 8 på ny kontakt (er i pin 37 på LCM og skal til pin 37 på LCM uten AHL, trenger derfor ikke fikle med LCM-siden her) Fra pin 3 på (liten) gammel kontakt til pin 11 på ny kontakt (er i pin 75 på LCM og skal til pin 75 på LCM uten AHL, trenger derfor ikke fikle med LCM-siden her) Strekk ny kabel fra pin 20 på LCM til pin 10 på ny kontakt Strekk ny kabel fra pin 58 på LCM til pin 9 på ny kontakt Hadde du derimot valgt å gå for AHL med de nye lyktene også, hadde du sluppet unna kabelstrekking. Det er enklere å gå fra NON-AHL til AHL enn det er å gå fra AHL til NON-AHL. F00rnes, PIIIPower, Reef89 og 1 annen reagerte på dette 3 1
F00rnes Skrevet Juli 22, 2023 Forfatter Skrevet Juli 22, 2023 Tusen hjertelig. Virkelig en life saver🙌🏻🙌🏻. Men den på pin 1 på kontakten vet du hvorden står på lcm så istede før å blende så heller re-pin den på lcm? Sånn at eg kan bruk den istede før å strekk opp 2nye?
Saltkjelen Skrevet Juli 22, 2023 Skrevet Juli 22, 2023 Som du ser av det siste koblingsskjemaet, har ikke denne noen «adresse». Den er koblet inn på noe annet. Du må derfor strekke to nye (til hver lykt) og blende den som er koblet til noe annet. NB! Dette er for høyre lykt. Pinout fra LCM på den andre lykten er derfor annerledes på den andre siden. Skal se om jeg kan finne fram skjema til deg på den andre siden etterpå.
