Lucassj Skrevet August 23, 2023 Skrevet August 23, 2023 Noen som vet om 2008 520d manuel girkasse passer i 2005 525d automat. Har komplett delebil, begge er stasjonsvogn
Lucassj Skrevet August 23, 2023 Forfatter Skrevet August 23, 2023 6 minutter siden, Otis skrev: Tenker du mot 525d motoren? Og definer passer. Ja har en 525d auto nå men har lyst på manuell, og jeg har 520d delebil så tenkte om det går å ta girkasse fra den
E.C. Skrevet August 23, 2023 Skrevet August 23, 2023 Skal du da også ta mellomaksel, diff, clutch, clutch-pedal, clutch-bryter, giroverføring, radiator, kjøleslanger fra delebilen din? Kjøleslanger fra R4 er ikke de samme som fra R6. Hva tenker du her? Samt omprogrammere til manuell i tillegg? Det er litt mer enn å bytte girkassa her. Skal du godkjenne hos SVV?
Lucassj Skrevet August 23, 2023 Forfatter Skrevet August 23, 2023 1 minutt siden, E.C. skrev: Skal du da også ta mellomaksel, diff, clutch, clutch-pedal, clutch-bryter, giroverføring, radiator, kjøleslanger fra delebilen din? Kjøleslanger fra R4 er ikke de samme som fra R6. Hva tenker du her? Samt omprogrammere til manuell i tillegg? Det er litt mer enn å bytte girkassa her. Skal du godkjenne hos SVV? Ja må ta alt fra delebil, tenkte på det i dag da det plutselig smalt fra girkasse eller diff. Skal ikke godkjennes nei
Ingvaldsen Skrevet August 23, 2023 Skrevet August 23, 2023 4 timer siden, Lucassj skrev: Noen som vet om 2008 520d manuel girkasse passer i 2005 525d automat. Har komplett delebil, begge er stasjonsvogn Du har jo en av verdens beste girkasse fra før, nemlig zf 6hp26 med xhp program så kan den overraske også, manuell blir triste greier iforhold
Lucassj Skrevet August 23, 2023 Forfatter Skrevet August 23, 2023 18 minutter siden, Ingvaldsen skrev: Du har jo en av verdens beste girkasse fra før, nemlig zf 6hp26 med xhp program så kan den overraske også, manuell blir triste greier iforhold Skjønner den, trodde det var girkassen som havarerte i dag men var diffen så blir bare å bytte den
Ingvaldsen Skrevet August 23, 2023 Skrevet August 23, 2023 24 minutter siden, Lucassj skrev: Skjønner den, trodde det var girkassen som havarerte i dag men var diffen så blir bare å bytte den Driver du med tullkjøring å spinning bør du legge inn xhp, i starten så låste ikke 6hp på første gir. Med xhp går den i lockup i alle gir
