Hei igjen, har et problem med at kjølevesken blir varm i følge nåla når jeg kjører hardt, ved vanlig kjøring holder nåla seg på midten.
sjekket med livedata og når nålen er på midten er kjøleveske temp på rundt 50 grader?
skal vist være byttet termostat nylig men kan selvfølgelig være dårlig.
noen som har vært plaget med noe lignende?😅
Det høres helt feil ut. Den ene av de to må være riktig dog, men allikevel feil.
Har du IR termometer?
Les ut live data på kald bil, før du starter motoren. Da skal tempen være ca. det samme som omgivelsene. Har du en sensor som bommer grovt vil du gjerne kunne se det her. IR-termometer koster så lite som 300 kr i fysisk butikk og enda lavere fra Kina, så det er bare å få handlet seg ett. Kjekt å ha.
Pussige greier. For rett opp er ikke 50 grader, det er i hvertfall 75 grader.
Noe muffens er det med enten nåla eller giver. For rett opp er ikke 50 grader.
Aha. Coolant outlet temp er etter radiator om jeg ikke misforstår. Så den kan godt være 50 grader.
Da stemmer alt meget bedre.
Så det kan da bety at du har for lite kjølevæske eller en termostat som ikke åpner ved riktig temperatur, og dermed får du for høy temperatur.
Korrekt. Instrumentpanelet får info fra temp.sensor som sitter rett under innsuget.
Hvor langt går nåla når du mener at den blir "for varm"? Og har du sett hva live-data viser da? Er jo ikke helt unormalt å få kanskje 110 grader temp om man kjører hardt.
Har ikke sjekket livedata når den går varm, går mot rødt og da slakker jeg av da jeg ikke vil at den ska gå på kok.
så dere tipper dårlig termostat om jeg forsto rett?
Kan være litt forskjellig. Termostat er på lista, men det kan være sliten vannpumpe eller radiator også.
