rublings Skrevet Oktober 27, 2023 Skrevet Oktober 27, 2023 (endret) Etter sesongens hjulskift på begge bilene har jeg endelig fått nok. Er så privilegert at jeg alltid er velkommen i mine foreldres garasje for å skifte hjul, og dermed brukes samme garasje som dekkhotell. Jeg er ikke den eneste i familien med bil, og resultatet er at vi har 20 hjul lagret på samme tid - p.d.d. på noen "vanlige hyller". Resultatet er at treverket i hyllene gir etter for vekten mot midten, hjulene heller, og det er egentlig for trangt i utgangspunktet. Jeg vil kjøpe dekkreoler til pappa. Noen med erfaring her? Jeg vil bruke minst mulig kroner. Vektkapasitet er ikke en stor faktor, da 20" til G30 er det største som skal på, ellers er det i3, e-golf, Fiesta og Aygo. Jeg har hovedsakelig sett på de som er 2 rader i høyden, og kjøpe 2 av disse. Jula sine får dårlige skussmål, de andre merkene finner jeg ingenting på. Ser Thansen har noen på tilbud til en 500-lapp, men orker ikke å kjøpe og montere om det er søppel. Da bruker jeg heller litt mer penger i utgangspunktet 😊 Endret Oktober 27, 2023 av rublings
awt Skrevet Oktober 27, 2023 Skrevet Oktober 27, 2023 Jeg ga opp og lagte en selv i forrige garasje. Ikke helt det du spør etter, men noe å vurdere. rublings, tennbrikket, mslello og 2 andre reagerte på dette 5
rublings Skrevet Oktober 27, 2023 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2023 28 minutter siden, awt skrev: Jeg ga opp og lagte en selv i forrige garasje. Ikke helt det du spør etter, men noe å vurdere. *Bilder* Ikke dumt! Absolutt noe å vurdere, så kan man tilpasse mål litt som man vil. Hva er det du har brukt på tverren her da, og hvordan festet du dem?
awt Skrevet Oktober 27, 2023 Skrevet Oktober 27, 2023 Det er eksosrør fra Biltema. Boret en liten cm med hullsag og tredde røret inn i «sporet». Hadde så gjengestag gjennom rørene som ble strammet fra begge sider.
rublings Skrevet Oktober 27, 2023 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2023 Hvordan opplevde du stabiliteten? Kunne det stå fritt eller måtte du montere i vegg? Og husker du ca dimensjoner på eksosrøret ditt? Lurer på om et spenn på 2 meter kanskje blir litt i overkant uten ekstra stabilitet.
awt Skrevet Oktober 27, 2023 Skrevet Oktober 27, 2023 Det kunne fint stå fritt, men skader jo aldri å sikre ting om man har muligheten. Jeg brukte de tynneste (billigste) Biltema hadde, lurer på om det var 44mm? Rørene var 120 mener jeg å huske, og der var det ihvertfall ikke noe problem. Ellers kan man jo alltids lage et kryss på baksiden for å stive av.
PIIIPower Skrevet Oktober 30, 2023 Skrevet Oktober 30, 2023 Hadde noe slikt som var beregnet for formålet for lengesiden https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=298364090 og skal ha det igjen når jeg omsider får opp en garasje. Kombinasjoner med stiger og dragere er genialt, robust og ikke så dyrt som man skulle tro. Får også profiler for å få flatt dekke, men jeg brukte 22mm spon i kjelleren for å lage hyller for å lagre ræl. Kataloger for reoler finnes på nplien.no. Det er så smooth når ting passer sammen og er «built for purpose» 😊
