E60 m47 Rar lyd kommer fra dashen.
11 hours ago, E.C. said:
Tillatt at det synker litt, men om det er mye så kan systemet være utett. Forresten så blir det "inch Hg" eller tommer kvikksølv, ikke bar. Om det er snakk om -25 til -20.
ja, skjønner
Har nå trykk testet systemet og fulgt alt av kjøle rør for å se om jeg kunne se antydning til lekkasje.  Har ventet i 10 min og trykke synker ikke under 20bar. Virker som alt er tett.
Tenkte jeg skulle prøve å kjøre vann igjennom varme registret, ved å koble av «input» og output» rørene for så å kjøre vann i gjennom. Det kan nokk avsløre om varme reg er tett eller ikke tenker jeg.🤔
Så nå klør jeg meg veldig i hode….😤
Kjørte nettopp vann inn i varme reg via «input og output» slangene. Satte vann krana på full guffe, og vann tykket er like sterk når det entrer varme reg som det forlater det. Klarte heller ikke å se om det var shit som kom ut.
Da må «MÅ» det jo bare være luft som jeg ikke får lufta ut av det helvetes varme reg??
21 psi eller ca. 1,4 bar er max systemtrykk, så om det ikke lekker da skal det være tett. (derfor det står 140 på lokket til kjølebeholder, 140 kPa = 1,4 bar).
Vanskelig å si, men det kan hende at du har noe skade/deformasjon i varmeregisteret som forårsaker lyden eller at noe annet forplanter seg når ventilen går opp? Kan du kjøre vann inn sakte og høre på innsiden om du får samme lyd?
Prøv dette her: koble alt opp og luft systemet, så venter du til det kommer varme på innsiden og motoren er driftsvarm. Så klemmer du over slangene til varmeregister med en egnet tang (i stedet for å styre dette med ventil/klimapanel). Hvis lyden er der fortsatt og du ikke har noe strøm gjennom varmeregisteret så kommer det fra et annet sted.
  • 9 months later...
Hei. Gammel tråd jeg vet. Tenkte jeg skulle oppdatere dere på hva som var feilen.
Tydeligvis har AC kompressor stått uten gass i systemet i en stund. Dette merket jeg da sommeren kom. Byttet så den ødelagte kondensatoren samt rensing og på fylling av AC systemet. For så å kjøre max 1 uke problem fritt uten å høre noe ulyder. Lyden forsvant ved å fjerne belte til AC kompressor. Så tenkte det måtte være noe galt her…
Etter mye om og men hos bmw, konstantere de med at AC kompressoren ødelagt.
Da den nye AC kompressoren var kommet på plass og på fylt riktig mengde med PAG samt kuldemedie forsvant lyden helt!
Dette beviser bare at man kan bli ledet helt på villspor.😵‍💫
Bra du fant ut av det, og takk for oppdatering. Plutselig står man der selv 😅😄
