Ingen drakraft
BMW X5 E53 2001
Virker som om bilen ikke går i gir (automat), bilen mistet kraft under kjøring, ingen ulyd, lukt etc. Bilen starter men når jeg setter i drive eller rev. Så skjer det ingen ting. Jeg mistenker at det er en føler eller noe annet elektronisk, da jeg får feilmelding 1E30 boost pressure control- or boost pressure controller og av og til 3505 DDE: Glow plug or glow plug system (Glow plug system - glow plug or glow-plug relay).
Ved "manuell giring" går den kun opp til 3 i dashbordet ( normalt 5).
Samt feil på abs sensor.
Ladetrykk sensoren på bildet er byttet!
Noen som har vært borti dette?
Byttet til original sensor?
Ville tatt med bilen til et verksted/noen med skikkelig utstyr for diagnose. Det lønner seg nok vanligvis før man begynner å hive deler på biler basert på delvis gjetting.
På mer generell basis vil ikke bilen regenerere når du har feilkoder relatert til motor så i teorien kan DPF være tett feks.
Denne motoren har ikke DPF, men kommentaren din stemmer ellers, @Kvasi.
Men denne motoren har jo en god del vakuum slanger, så det kan absolutt være feil der også, i tillegg til defekt trykksensor.
Vakuum slanger kan stelle i stand mye tull, husker godt det fra mine SAAB turbo dager. Krakelerte vakuum slanger eller slanger som hadde sprukket i ende hvor dem var festet til sensorer, eller boostcontroller førte til at bil mistet ladetrykk , gikk i nødmodus osv. Skiftet til silikon slanger, holdt lenger enn vanlige vakuum slanger, og løste problemet i en gammel turbo Saab i hvert fall.
Takk for konstruktiv info og tips, starter i første omgang med vakum slangene, trykkomformer. Ser litt slitne ut de slangene.
Funker ikke dette så får jeg bite i gresset og la verksted feilsøke for meg.
Da fant jeg ihvertfall en slange som var "over råtten". Denne er nå byttet. Fikk bort 1E30 feilkoden.
Dessverre fortsatt ikke noe drakraft
