Har byttet til nyere maskin og installert ISTA 4.39.20.
Kobler til med vanlig ENET kabel.
Syns at den "analyse" delen når den skal gå igjennom alle komponentene går så mye tregere enn den gjorde på en eldre maskin (lavere spesifikasjoner) og eldre ISTA versjon.
Når den endelig kommer helt på slutten kan ta flere minutter før den hopper videre til å vise resultatet.
Er dette "normalt"?
Under bruk merker jeg ikke til noe tregere respons.
i7-6500U
32GB RAM
1TB SSD
Intel og AMD FirePro GPU (om det har noe å si)
Sjekket at maskina ikke er i noe form for power-saver? Fort gjort at den bytter over til noe slikt på batteridrift.
"Power-save" osv er alt slått av :)
13 timer siden, Otis skrev:
Var det ikke noe med fasta da? Slå det av eller?
Takk for tips, skal teste å slå det av :)
Blir dette riktig, å endre til "false" her?
Dette er fra ISTAGUI.exe.config.
