Hei! Har en bmw e91 2006 mod
feilen har foregått siste 6 måneder
feilen er som følgende: Speedometer kutter, abs lampe lyser, dsc lampe lyser, håndbrekk lyser, airbag lyser, ratt knapper funker ikke og vindusviskere lever sitt eget liv. Når feilen oppstår og bilen blir skrudd av lyser rattlås
feilen forekommer ved oppstart en gang i blant, ved stopp og start av motor blir feilen ofte borte. Men nå i senere tid er den der mye oftere. Når feilen ikke er der fungerer bilen helt som normalt
har prøvd litt div feilsøking og hatt den på verksted. Verksted har ikke fått framprovosert feilen og ikke fått opp noe konkret. Verkstedet kalibrerte da opp abs sensorene og sjekket kommunikasjon mellom moduler
det jeg har gjort er å sjekke abs sensor høyre bak (tror det er den som styrer speedometer?) også har jeg prøvd å satt på ekstra jording mellom motor og ramme
noen som har vært borti noe lignende og har noen tips?
Ja, tipset er å få med alt.
Her mangler du jo det mest vesentlige  Som hva sier feilkodene? (hva ble det tatt diagnose med).
Uten så blir det bare gjetting.
Autophix es910 scanner
feilkodene er:
a0b5 fault road speed signal
3f6d roadspeed via can
4992
49f3 message error speed
4c28 message error speed
4c23 message error torque dsc
4c13 message error status dsc
C914 no message from SZL
93fb no message from dsc
A3b9 sporadic fault
E71c message speed
Verksted mener da at det har noe med strøm å gjøre… ikke noe flink på det her
Kan det være verdt et forsøk å trekke en jordingskabel ifra batteri fram til motor? Evt +kabel også
feilkodene er:
4992
A3b9 sporadic fault
E71c message speed
Har nå kjørt bilen i 40 min
plutselig ble lampene borte utenom airbag og belte. Vindusviskerne funker igjen og knappene på rattet.
47 minutter siden, E.C. skrev:
Har du sett under batterikassa bak? Der pleier det ofte å irre vekk kontakter.
Hei! Takk for tipset
jeg har sjekket polene som går på batteriet + og - men har ikke sett inne i fordelingskassa til +. Fant ingen synlige tegn på dårlig kontakt ved pol skoene heller
4 timer siden, E.C. skrev:
Jeg tenkte under bilen.
Nei der har jeg ikke sjekket, litt usikker på om jeg skjønner hva du mener😅
har du kanskje et bilde eller diagram for å vise hva du tenker på?
Batteriet sitter bak på høyre side, i en slags kasse. Hvis du ser under bilen rundt denne kassen skal det være noen kabler. Mener å ha lest om et par som hadde mye irr der, så kablene nesten falt av.
Da skal jeg få sjekket det Ila helga, takk!
  • 1 month later...
Hei igjen!
Da har bilen vært inne på verksted og fått full feilsøking. Dette innebærer sjekking av ledningsnett, kommunikasjon med moduler og lignende
 Verksted ga rett og slett opp da de ikke fant noen ting som kan være grunnen
De nevnte på spenningsfall/spenningen ble borte i millisekunder når bilen starter opp. Er det noen som har vært borti lignende?
jeg har prøvd med ekstra jordingskabel i motor rommet, og finner ikke ut hva dette kan være, feilen vært her i 7 måneder nå
Har du sjekka de kablene jeg prata om da?
Det er normalt at spenninga faller noe ved oppstart, men ikke til 0V, så man må nesten vite hvor langt ned det går og hvor man måler før man kan si noe. Et verksted kan ha målt det på 20 ulike måter, så jeg tror ikke at man kan konkludere noe mer basert på det du sier.
Du har nok en veldig dårlig kobling/kabel et sted om det faller helt ned til 0V ved oppstart, men litt rart at verkstedet ikke fant det.
