PIIIPower Skrevet Juni 28 Share Skrevet Juni 28 (endret) Har jo tulla meg inn i en langkjørt E90 (er ikke alle det pr.dd?) og lurer på om jeg skulle ha avklart dette før jeg går videre. Symptomer: Ved kald oppstart er det bra med vibrasjon i girstanga (manuell), men dette gir seg etterhvert og stanga blir helt rolig og ingen følbar vibrasjon. Ved kjøring kommer det mer en rape/raspe lyd enn noe annet og den følger km/t og ikke rpm, det kan hende der er vibrasjoner, men de merkes ikke i f.eks girstang. Jeg tror uansett at svinghjul bør byttes, men hvis det er kassa eller diffen som er gåen må jeg vurdere innsatse videre.. Dårlig svinghjul ville vel ha fulgt rpm og ikke km/t (med girkasse i fri)? Så jeg tror ikke det er den som er synderen i denne lyden. Endret Juni 28 av PIIIPower Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Juni 28 Share Skrevet Juni 28 Er lyden tilstede med en gang du begynner å kjøre, og/eller kommer den når farten økes? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet Juni 28 Share Skrevet Juni 28 Har du sjekket under bilen? Kan være et varmedeksel som har fått seg en smell og ligger inntil mellomakselen. Hvis opphenget til mellomakselen er utslitt vil den også slenge og skrape. PIIIPower reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PIIIPower Skrevet Juni 28 Forfatter Share Skrevet Juni 28 @HakonLimseth er der med en gang mener jeg. @Rune-K Ah, det skal jeg sjekke! Leste noen meldinger her fra 2013 ish hvor det var noe snakk om dårlige lagre på girkasser til 4cyl diesel motorer, men jeg veit ikke om det gjaldt 318d/122hk, mener det var eldre utgaver. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Juni 28 Share Skrevet Juni 28 Jekk bilen opp på diffen bak, også spinn hjulene rundt. Muligens det ikke skal mer til, så blir litt enklere å høre/se hvor lyden kommer i fra når du er utenfor bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre_86 Skrevet Juni 29 Share Skrevet Juni 29 Vist bilen har en diesel motor, spessielt 4 sylindret (m47 eller n47 ) avhengig av årsmodell, så er det ikke unormalt at du får vibrasjon i stangen under kald oppstart. Når motoren blir varmere klarer den å ha en renere forbrenning og da slutter stangen å vibrere. Gir velgeren på BMW-er med bakhjulstrekk har ganske stor kontakt med både motor og gir i.o’.m at de ikke har Gear vaier overføring slik forhjulsgnagere har. ang lyd under kjøring som følger km/t og ikke turtall, da ligger problem fra utgående kobling fra gearkasse og helt til begge bakhjul lyden du beskriver der er for meg ett defekt mellomaksel lager. Kan være en differensial også selvfølgelig, men de pleier ikke å lage skrapelyder. ha bilen opp på en bukk og kjør driværket opp i hastighet, så går du under bilen, ta ett skrujern inntil lagrene og ta øret inntil skrujernet. Da blir ulyder fort avslørt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PIIIPower Skrevet Juni 30 Forfatter Share Skrevet Juni 30 Takker for svar, tror en runde med motor og gir feste bytter er på sin plass for vibreringen sin skyld. Denne lille firer'n vrir seg som en V8er 😁. Mellomlager hadde vært gull (billigst). Sliter litt med å få løfta bilen sikkert nok til å drive hjula selv, men får grine meg til ett kvarter hos den lokale fettapen... Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre_86 Skrevet Juni 30 Share Skrevet Juni 30 3 minutter siden, PIIIPower skrev: Takker for svar, tror en runde med motor og gir feste bytter er på sin plass for vibreringen sin skyld. Denne lille firer'n vrir seg som en V8er 😁. Mellomlager hadde vært gull (billigst). Sliter litt med å få løfta bilen sikkert nok til å drive hjula selv, men får grine meg til ett kvarter hos den lokale fettapen... Ta en verksteds time å få konstantert feilene koster ikke så mye Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PIIIPower Skrevet Juni 30 Forfatter Share Skrevet Juni 30 14 timer siden, Andre_86 skrev: Ta en verksteds time å få konstantert feilene koster ikke så mye Nei, ikke i en ideell verden. Dessverre ser jeg at mange verksteder sliter når de ikke har fått en konkret oppgave. Feilsøk og diagnoseopplæring virker å har lav prioritet. F.eks så har jeg vært innom både SnapDrive og Mekonomen med en annen bil (2016mod av ett annet merke) uten at de fant ut hva som var galt. Ble til og med EU ok. Indre foringer til fremre bærearm (A-type) begge sider var separert. Foringen er stor (72mm) og horisontalt montert med vertikal bolt og gir greit med utslag når den er gåen. Når det er sagt så skal bilen få en gjennomgang på vektsted snart, men pekepinner er kjekt så man kan ha en dialog med de som ser over. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre_86 Skrevet Juni 30 Share Skrevet Juni 30 32 minutter siden, PIIIPower skrev: Nei, ikke i en ideell verden. Dessverre ser jeg at mange verksteder sliter når de ikke har fått en konkret oppgave. Feilsøk og diagnoseopplæring virker å har lav prioritet. F.eks så har jeg vært innom både SnapDrive og Mekonomen med en annen bil (2016mod av ett annet merke) uten at de fant ut hva som var galt. Ble til og med EU ok. Indre foringer til fremre bærearm (A-type) begge sider var separert. Foringen er stor (72mm) og horisontalt montert med vertikal bolt og gir greit med utslag når den er gåen. Når det er sagt så skal bilen få en gjennomgang på vektsted snart, men pekepinner er kjekt så man kan ha en dialog med de som ser over. De ordene du sier der er nøyaktig slik det faktisk har blitt. Desverre derfor må du gå til de, be de sjekke de tingene vi har snakket om Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
