Nyheim Skrevet Juli 8, 2024 Skrevet Juli 8, 2024 Hei, Sikkert skrevet mange slike tråder før, men sliter med å finne dem i søkefunksjonen. Hvilken motorolje bruker dere til S38B38, E34 M5? Vet mange bruker 10W-60 men den blir for tykk for meg tenker jeg. Har ingen planer om å kjøre hardt eller på bane så tenker at 5W-50 holder massevis. Noen som anbefaler ei god 5W-50 motorolje?
Øyvind L. Skrevet Juli 9, 2024 Skrevet Juli 9, 2024 (endret) Helt greit å kjøre 5W-40. 10w-60 var vel ikke oppfunnen når S14/S38 ble laget. Men null stress å kjøre 10w-60 selv om du ikke kjører på bane. Regner ikke med at du kjører på vinteren med den bilen. Jeg kjører Ravenol olje på min S54. Kan anbefales.. Denne kan du fint kjøre med på S38. Eurodel har ofte gode priser på Ravenol. (Mulig det var Autodoc) Endret Juli 9, 2024 av Øyvind L. BMWE39turbo og sveigis reagerte på dette 2
Nyheim Skrevet Juli 12, 2024 Forfatter Skrevet Juli 12, 2024 På 9.7.2024 den 12.43, Øyvind L. skrev: Helt greit å kjøre 5W-40. 10w-60 var vel ikke oppfunnen når S14/S38 ble laget. Men null stress å kjøre 10w-60 selv om du ikke kjører på bane. Regner ikke med at du kjører på vinteren med den bilen. Jeg kjører Ravenol olje på min S54. Kan anbefales.. Denne kan du fint kjøre med på S38. Eurodel har ofte gode priser på Ravenol. (Mulig det var Autodoc) Takk for tilbakemelding. 10W-60 blir nok bytta ut med 40 eller 50 viskositet ja. sveigis reagerte på dette 1
Øyvind L. Skrevet Juli 12, 2024 Skrevet Juli 12, 2024 6 timer siden, Nyheim skrev: Takk for tilbakemelding. 10W-60 blir nok bytta ut med 40 eller 50 viskositet ja. Jeg hadde ikke vært bekymret for å kjøre med 10w-60 på den motoren selv på gata.
Markus E30 Skrevet Juli 12, 2024 Skrevet Juli 12, 2024 Kjører 10w60 på alle M biler jeg har. S38'n er veldig fornøyd med det😁 Så helt enig med Øyvind.
E.C. Skrevet Juli 12, 2024 Skrevet Juli 12, 2024 Står nå 10W-60 for alle "gamle" S-motorer i TIS fra 07/2020, så det skal være greit: Spoiler
Nyheim Skrevet Juli 12, 2024 Forfatter Skrevet Juli 12, 2024 1 time siden, Markus E30 skrev: Kjører 10w60 på alle M biler jeg har. S38'n er veldig fornøyd med det😁 Så helt enig med Øyvind. 31 minutter siden, E.C. skrev: Står nå 10W-60 for alle "gamle" S-motorer i TIS fra 07/2020, så det skal være greit: Skjul innhold 1 time siden, Øyvind L. skrev: Jeg hadde ikke vært bekymret for å kjøre med 10w-60 på den motoren selv på gata. Takk for svar. Ser bare ikke helt poenget med 60 viskositet til mitt bruk. Blir ikke kjørt hardt, og definitivt ikke på bane hvor oljetemp når høye topper. Tror fordelen med ei 50 viskositet olje som er litt mer tyntflytende overgår fordelen med ei 60 olje som tåler mer juling under høye trykk og temperaturer. Ikke er det særlig varmt klima her i Nord-Norge heller Men det er jo bare ei mening jeg har da. Hva tror dere? Er såklsrt interessert i å lytte. I den originale instruksjonsboka er vel 10W40 og 10W50 nevnt som foretrukket og 10W60 er vel ikke oppgitt engang. Samme gjelder 'oljevelgere' til både Castrol, Motul, Shell, Redline, osv. Er for det meste 40 viskositet oljer som blir anbefalt, men man har jo lært tidligere at man kan gjerne ikke stole på sånne.
E.C. Skrevet Juli 12, 2024 Skrevet Juli 12, 2024 Tenker at du i grunn kan kjøre hva som helst av 40, 50 og 60 fullsyntetisk. Vinter vil jo ikke ha noe å si på en sommerbil, så om det er 0W, 5W eller 10W spiller egentlig ikke så mye rolle, men som en tommelfingerregel så er det slik at jo større avstand mellom tallene på hver sin side av W-en, jo flere additiver og dermed dyrere olje. F.eks. 0W-40 vil trolig koste mer enn 5W-40 fra samme serie og produsent, uten at oljen er "noe bedre" ved driftstemp. Jeg personlig hadde trolig havnet på enten 5w40 eller 5w50. Nyheim reagerte på dette 1
Nyheim Skrevet Juli 12, 2024 Forfatter Skrevet Juli 12, 2024 19 minutter siden, E.C. skrev: Tenker at du i grunn kan kjøre hva som helst av 40, 50 og 60 fullsyntetisk. Vinter vil jo ikke ha noe å si på en sommerbil, så om det er 0W, 5W eller 10W spiller egentlig ikke så mye rolle, men som en tommelfingerregel så er det slik at jo større avstand mellom tallene på hver sin side av W-en, jo flere additiver og dermed dyrere olje. F.eks. 0W-40 vil trolig koste mer enn 5W-40 fra samme serie og produsent, uten at oljen er "noe bedre" ved driftstemp. Jeg personlig hadde trolig havnet på enten 5w40 eller 5w50. Stemmer, godt poeng Ser at mange anbefaler Redline sin full synt serie som hsr ekstra zink (ZDDP) tilsetning for ekstra beskyttelse. Se bilde
Øyvind L. Skrevet Juli 13, 2024 Skrevet Juli 13, 2024 Jeg tenker at du skal kjøre med den oljen du selv er mest komfortabel og fornøyd med. Som E.C skriver så kan du kjøre hva som helst på den uten at du kommer til å slite den ut eller ødelegge den. Gå etter mage følelsen din du. Nyheim reagerte på dette 1
Nyheim Skrevet Juli 13, 2024 Forfatter Skrevet Juli 13, 2024 1 minutt siden, Øyvind L. skrev: Jeg tenker at du skal kjøre med den oljen du selv er mest komfortabel og fornøyd med. Som E.C skriver så kan du kjøre hva som helst på den uten at du kommer til å slite den ut eller ødelegge den. Gå etter mage følelsen din du. Supert, takk! 😀 Øyvind L. reagerte på dette 1
