mowz Skrevet September 14, 2024 Skrevet September 14, 2024 (endret) Hei. Noen som har vært borti feilkode "80527a: active tank sent signal"? Har fulgt Ista service manual og sjekket ledningsnettet ned til tanken som ligger og gnisser. Var gnisset igjennom utvendig tape men ikke noe brudd i ledere. Neste steg på ista er "replace Active Tank". Har fylt på additive i tanken nylig, mtp krystallisering. Jeg ser at en sensor verdi "AdBlue Filling Level in Active tank in mm" ikke gir noe verdi, dette gjør at jeg ikke får kjørt alle funksjonstestene. Hvis man bytter AdBlue tank, må dette da kodes til bilen? Tips eller synsing mottas gjerne 🙂 Endret September 30, 2024 av mowz
GregS Skrevet September 20, 2024 Skrevet September 20, 2024 Har du fikset dette problemet? mowz reagerte på dette 1
mowz Skrevet September 28, 2024 Forfatter Skrevet September 28, 2024 På 20.9.2024 den 12.17, GregS skrev: Har du fikset dette problemet? Nei
PIIIPower Skrevet September 28, 2024 Skrevet September 28, 2024 Bimmerspost nevner noe om krystalisering i tanken, noe som trolig har en negativ effekt på sensorer. Ser ut til at det kan løses med ett tillegg. Såppas vanlig at Liquid Moly selger det.. https://www.liqui-moly.com/no/no/presse/pressemeldinger/ut-i-det-blaa-liqui-moly-lanserer-additiv-til-adbluer.html https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2012677 mr.pingu og mowz reagerte på dette 2
GregS Skrevet September 29, 2024 Skrevet September 29, 2024 Dette er lett å teste! Ta 100 ml AdBlue, tilsett tilsetningsstoffet, bland det, og legg deretter noen dråper på gulvet. Normalt, etter et par sekunder, kan du se krystaller danne seg. Sjekk hvordan det oppfører seg med dette tilsetningsstoffet. Det største problemet med AdBlue og sensorer er ved lave temperaturer. Hvis det faller under -15°C, er det en risiko for at det fryser i rørsystemer med liten diameter, osv. Otis og mowz reagerte på dette 2
mowz Skrevet September 30, 2024 Forfatter Skrevet September 30, 2024 På 28.9.2024 den 23.19, PIIIPower skrev: Bimmerspost nevner noe om krystalisering i tanken, noe som trolig har en negativ effekt på sensorer. Ser ut til at det kan løses med ett tillegg. Såppas vanlig at Liquid Moly selger det.. https://www.liqui-moly.com/no/no/presse/pressemeldinger/ut-i-det-blaa-liqui-moly-lanserer-additiv-til-adbluer.html https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2012677 Yes, var det jeg leste også, så det fylte jeg på for en del uker siden etter jeg sjekket opp ledningsnettet og annen feilsøking ref. Ista (dette er ikke min bil men en nabo jeg skrur litt for). Nå har motorlampa forsvunnet etter noen uker med bruk og det ser ut til å ha løst problemet fikk jeg tilbakemelding på nå 🙂👍Vi hadde flere uker med temp rundt-20C i vinter her så det er mulig det er årsaken. Kjøpte bare AdBlue additiv på thansen: https://www.thansen.no/bil/olje-og-kjemi/tilsetningsstoffer/lindemann-adblue-frostsikring-additiv-500ml/n415/pn1353236/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWR1fRGbhZBXYCPLdifekDOYwpQIl-pP6J5m2p82HQB31H7LNQU4EAaAml_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Forøvrig anbefales å sjekke ledningsnettet som ligger til AdBlue tanken for de som har lignende bil, ikke lang tid før denne hadde gnagd seg igjennom. At BMW plasserer ledningsnett på denne måten er jo litt krise spør du meg..... PIIIPower og mr.pingu reagerte på dette 2
papertiger Skrevet September 30, 2024 Skrevet September 30, 2024 Bra du fant løsning! Dette skal jeg kjøpe til F11’en og fylle på i vinter sammen med AdBlue. mowz reagerte på dette 1
mowz Skrevet September 30, 2024 Forfatter Skrevet September 30, 2024 5 minutter siden, papertiger skrev: Bra du fant løsning! Dette skal jeg kjøpe til F11’en og fylle på i vinter sammen med AdBlue. 😊 Gjør det! 👍
