Swear Skrevet Oktober 12, 2024 Skrevet Oktober 12, 2024 Hei Skal prøve å sette inn LSD kit fra Racingdiffs i en e60 De mener at bare LSD olje skal brukes. 1. Har noen erfaringer med dette? 2. hvor kan jeg få tak i det på lørdag? 3. Hva slags produkt? Takk
TRF Skrevet Oktober 12, 2024 Skrevet Oktober 12, 2024 Ja det har de helt rett it. De fleste steder som selger olje. LSD olje. Castrol Syntraxx limited slip for eksempel, se over de som er der og hva som skal være på din original (hypoid trolig). Swear reagerte på dette 1
Ron788m Skrevet Oktober 12, 2024 Skrevet Oktober 12, 2024 https://www.thansen.no/bil/bildeler/olie/castrol-transmax-ls-ll-75w-140-1-liter/n206816/pn1355286/ Gundersen motorsport har på lager, men usikkert om han er oppe i dag. Swear reagerte på dette 1
Swear Skrevet Oktober 12, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2024 Takk for sjappe svar! Dessverre alle butikker rundt meg har ikke dette på lager. Da blir det eurodel da den har samme vare for halv av pris. Er det noe annet jeg burte tenke på ved instalasjon av LS kit?
Øyvind L. Skrevet Oktober 12, 2024 Skrevet Oktober 12, 2024 Skal du bestille så er det Ravenol sin LSD olje du skal kjøre med. Den er anbefalt av Drexler som lager LSD for BMW. Den oljen tåler mer varme også. Bedre en Castol sin Transmax
BMWE39turbo Skrevet Oktober 12, 2024 Skrevet Oktober 12, 2024 Håper det er greit eg skyter inn et spørsmål @Øyvind L.veit du om ravenol har en olje som kan brukes på quiafe diff? (Til e82 125i om de skulle bety noe)
E.C. Skrevet Oktober 12, 2024 Skrevet Oktober 12, 2024 Quaife bruker "vanlig" diff-olje da disse ikke er clutchbasert. Skal du ha fra Ravenol så kjøper du tilsvarende spec som den under her: Øyvind L. og BMWE39turbo reagerte på dette 1 1
