Oskarlangli Skrevet Oktober 14, 2024 Skrevet Oktober 14, 2024 (endret) BMW 318D 2007 N47 Motor 166 000km Bilen er utrimmet og har ikke byttet noe som kan ha gjort en forskjell. Har fått gul motorlampe og fikk sjekket det. Feilkode 4501 kommer opp. - 4501, Exhaust-Gas Recirculation, Control Deviation - Permanent Har ikke merket NOE på bilen og den starter og går helt fint. Ikke nedsatt effekt og ingen ulyder. Har søkt litt rundt og kommer frem til at det kan ha noe med EGR-Ventilen å gjøre. Men har også kommet frem til at det nesten kan være hva som helst innenfor den «gruppen» av komponenter. Noen som har et mer konkret svar eller hva som er mest sannsynlig når det kommer til denne feilkoden? Endret Oktober 14, 2024 av Oskarlangli
Oskarlangli Skrevet Oktober 14, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2024 1 minutt siden, Øyvind L. skrev: EGR feil? Ja, er det jeg har sett mest av. Men har også fått et inntrykk av at 4501 kan handle om mye forskjellig. Er ikke sikkert det bare er EGR ventilen som enter står lukket/åpen.
TRF Skrevet Oktober 14, 2024 Skrevet Oktober 14, 2024 sannsynligvis EGR feil etter at tuner deaktiverte EGR uten å.. vel.. lykkes. Øyvind L. reagerte på dette 1
AndersJH Skrevet Oktober 18, 2024 Skrevet Oktober 18, 2024 Jeg hadde samme feil en gang, riktig nok på en ‘11 X5 med N57. Hos meg var det selve EGR-kjøleren som var problemet, etter å bl.a byttet vakumslanger og EGR-ventil. Viste seg at det var en ørliten lekkasje av kjølevæske i selve kjøleren, uten at det knapt var merkbart på kjølevæskenivået. Nå vet jeg ikke hvordan EGR-oppsettet er på din motor, men dette er min erfaring med denne feilkoden.
Oskarlangli Skrevet Oktober 18, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2024 På 14.10.2024 den 23.58, TRF skrev: sannsynligvis EGR feil etter at tuner deaktiverte EGR uten å.. vel.. lykkes. Har ikke vært noe forsøk på å deaktivere EGR som jeg kan «se» og oppfatte fra tidligere eiere. Må være noe annet…
Oskarlangli Skrevet Oktober 18, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2024 (endret) 3 minutter siden, AndersJH skrev: Jeg hadde samme feil en gang, riktig nok på en ‘11 X5 med N57. Hos meg var det selve EGR-kjøleren som var problemet, etter å bl.a byttet vakumslanger og EGR-ventil. Viste seg at det var en ørliten lekkasje av kjølevæske i selve kjøleren, uten at det knapt var merkbart på kjølevæskenivået. Nå vet jeg ikke hvordan EGR-oppsettet er på din motor, men dette er min erfaring med denne feilkoden. Har ikke sett så mye på det enda, men skal «åpne» opp idag å sjekke litt forskjellig. Takk for tipset Som nevnt har jeg ikke merket noe som helst på bilen, så kan jo hende det er en liten lekkasje eller noe smått som du hadde Endret Oktober 18, 2024 av Oskarlangli Glemte å inkludere info
TRF Skrevet Oktober 18, 2024 Skrevet Oktober 18, 2024 Det kan være både lekkasje av kjølevæske i kjøleren, men også at ventilen ikke går som den skal, dette er også veldig vanlig på n47.
Oskarlangli Skrevet Oktober 18, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2024 25 minutter siden, TRF skrev: Det kan være både lekkasje av kjølevæske i kjøleren, men også at ventilen ikke går som den skal, dette er også veldig vanlig på n47. Vet du hva? Du hadde rett… Skulle ta av egr ventilen og sjekke forskjellige mulige feil-faktorer, da jeg oppdaget at noen hadde satt en metallplate foran egr-kjøleren og rett og slett bare feilet på å kode den bort. Så motorlampen har oppstått. TRF og E.C. reagerte på dette 2
E.C. Skrevet Oktober 18, 2024 Skrevet Oktober 18, 2024 Det må vel ha gått sånn her: -Pappa, kan vi kjøpe EGR-blende-kit? -Nei! Vi har EGR-blende-kit hjemme! Oskarlangli, Øyvind L. og TRF reagerte på dette 3
Oskarlangli Skrevet Oktober 19, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 19, 2024 10 timer siden, E.C. skrev: Det må vel ha gått sånn her: -Pappa, kan vi kjøpe EGR-blende-kit? -Nei! Vi har EGR-blende-kit hjemme! Ser desverre ut som det ja…
