Nærlys
Hennie
Hei!
Trenger noen råd.
Datteren kjørte på ett rådyr, knuste venstre lykt.
Dette er en BI - xenon lampe, har byttet lampe, nye pærer begge sider, samt ballaster.
Får feilkode inne i bilen på nærlys som piper hele tiden under kjøring og når man starter!
Hva kan jeg gjøre videre, har prøvd å med feilkode sletter samt programmert opp igjen lyktene.
Er en BMW 116 D 2011
Endret av Hennie
Hva er feilkoden? Hva har du "programmert"? Bi-xenon adaptive lykter? Nå husker ikke jeg 1-serie, men adaptive har ofte en egen modul som må initialiseres om man bytter.
Ja lykter med AHL må initialiseres, kanksje du har satt på en AHL lykt på en bil som ikke har det? ..men det ser du jo i dash på feilmeldingen om den ser slik ut:
Feilkode: nærlyslampe med utropstegn inni!
Har hatt den på BMW verksted for programmering. Da jeg fikk beskjed om at man måtte det når man satte inn ny lampe. Det gikk ikke , så kunne bestille ny time for feilsøking🙈
Lanpene er ikke adaptive.
Du må nesten se på hva feilkoden sier og ta det videre derifra. Du kan jo alltid prøve å bytte pære og ballast fra høyre til venstre for å sjekke at de to fungerer på den andre siden. Er vel heller ikke umulig at du har skadet ledning/kontakt i samme slengen.
PS: Skadet ved påkjørsel altså
Endret av E.C.
10 timer siden, *MrB* skrev:
Fungerer høydejusteringen da? Går begge lyktene ned og opp ved oppstart?  Ellers må du nok få ut den eksakte koden ja.
Alt fungerer 100%, høyde justeringer og begge lyktene går opp og ned ved oppstart!
Feilkoden piper hvert 30 sek når man kjører!🙈
Det vi mener med eksakt kode er det som er lagret i systemet. Du må få lest ut denne for å finne ut hvor problemet ligger. Det er en kode bestående av tall og evt bokstaver som må leses ut fra ECU med et egnet verktøy. Feilen kan ligge i lykt, ledning(er) eller en eller annen modul.
Ok, har prøvd kodeleser ett par ganger, men da får vi beskjed om at det er feil på begge lyktene. Feilkoder blir da slettet.
Har funnet en guru på slikt så håper det ordner seg.🙈😊
