simsalv Skrevet Fredag kl. 21:09 Share Skrevet Fredag kl. 21:09 Heisann! jeg har en e36 325i med orginalt en getrag kasse, som nå er demontert og byttet ut med en ZF kasse. Kjøpte en mellomaksel for en stund sia, som jeg fikk beskjed om; var fra en e36 m3. Denne er da lengre, og lager/feste til den er på helt feil sted. den orginale akslingen er riktig lengde, og lager/feste på riktig plass naturligvis. Problemet jeg har er å feste den gamle akslingen på girkassa, fordi de er forskjellige størrelser. Mutteren som holder festet på girkasse siden er også forskjellig størrelser, så får ikke bytta over på selve girkassa heller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Fredag kl. 22:10 Share Skrevet Fredag kl. 22:10 ZF kasse fra hvilken bil/modell? E36 328i / M3 3.0? Du har i alle fall ikke kjøpt E36 M3 mellomaksel, verken fra 3.0 eller 3.2. Normalt så blir girkassene større og lengre jo grovere modell du har, noe som fører til at mellomakselen blir kortere. Er mellomaksel fra samme karosseri så skal de nå bolte opp, åkke som. Du sier dog ikke hvor mye det bommes med. Typ 1 cm eller 15 cm? Du bør kanskje finne ut hva du egentlig har kjøpt først? Kassa har vel noen numre på siden og på mellomaksel kan du måle lengde og boltsirkel og slå opp i delekatalogen på ulike biler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet Fredag kl. 23:07 Share Skrevet Fredag kl. 23:07 (endret) Da jeg jobbet som bilopphugger så var girkasser til E36 et mareritt, automatkassene var værst og de manuelle var ikke langt bak. Det måtte være samme fabrikat og motortype ellers passet ingenting. Det var forskjeller på lengden og utgående flens. Det kunne være SF med stor flens og Getrag med liten og omvendt, på automatkassene så skilte det også på de elektriske tilkoblingene. Finner du ikke riktig mellomaksel ville jeg hørt med de her. https://www.facebook.com/UniCardanOslo/?locale=nb_NO Endret Fredag kl. 23:07 av Rune-K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Lørdag kl. 08:38 Share Skrevet Lørdag kl. 08:38 (endret) Det varierer kun utifra diff og kasse. e36 m3 3.0 har vell cv knute bakerst, så skal du bruke den så må du bytte flens på diff. Du trenger e36 328i/e30 m3. Dem passer mot stor hardy fremme og 188 diff bak med vanlig flens. Eg stusser derimot at du skriver kassa ikke treffer med festa, dette skal jo være bolt on. Sikker på at det faktisk er e36 m3 3.0/e36 328i kasse? Endret Lørdag kl. 08:41 av hsd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
simsalv Skrevet Lørdag kl. 14:46 Forfatter Share Skrevet Lørdag kl. 14:46 (endret) Spør selvfølgelig fordi jeg ikke vet noe særlig om dette. Den «nye» akslingen er lengre på framre del, så festet til selve akslinga passer ikke over rens med boltpunktet i ramma. Snakk om 18cm. Og totalt er hele akslingen med begge deler 8cm lengre enn den orginale. girkassa har har stor hardt kobling, samme har den nye akslinga samt 5bolt kontra 4bolt på diff sida, som den orginale har. den nye kassa er satt på plass, og den gamle akslinga har riktig lengde, men hardykoblinga/flensen som skal på girkassa er forskjellige. Altså girkassa er stor, og gamle akslinga er liten. Endret Lørdag kl. 14:46 av simsalv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Lørdag kl. 20:17 Share Skrevet Lørdag kl. 20:17 Ser du noe nr på den nye akslingen? det ser mer ut som en 5 serie aksling i farten. Uansett har du feil flens på diffen din siden du har en 188 325 diff, hadde det vert en 188 m3 3.0 diff hadde det passet utenom lengda så klart. simsalv reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
simsalv Skrevet Mandag kl. 08:34 Forfatter Share Skrevet Mandag kl. 08:34 Problem løst. Fikk bytta over flensen på girkassa, så fikk jeg brukt gamle akslinga. Modifiserte muttern, så nå er bilen kjørbar igjen😅🫡 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
