Kennyboi92 Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 Hei! jeg må få byttet glødeplugger, gløderele, og alle termostatene på bilen. Det er snakk om en 05mod e61 525D med reg nr YE86900. Jeg lurer på om noen kan sjekke om dette er riktige deler (så vidt jeg kan se skal det være det) samt om noen har erfaring med spesielt gløderelet fra HÜCO. Legger ved bilde av delene 😊
E.C. Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 Huco/Hitachi skal være greit, men da hadde jeg kjøpt Beru-plugger som BMW har. Termostater vil jeg sterkt anbefale å kjøpe med bmw-logo på. thansen og Otis reagerte på dette 2
Kennyboi92 Skrevet Januar 13, 2025 Forfatter Skrevet Januar 13, 2025 29 minutter siden, E.C. skrev: Huco/Hitachi skal være greit, men da hadde jeg kjøpt Beru-plugger som BMW har. Termostater vil jeg sterkt anbefale å kjøpe med bmw-logo på. Okei, er det noen grunn for at jeg bør gå for andre plugger til HÜCO rele? Vet du om resten uten om termostatene ser ok ut? 😊
Otis Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 Meyle vannpumpe for min del var bæsj en gang på min forrige m57. Skf fungerte dog fint, men ikke sikkert det gjelder for alle selvsagt. Jeg føler at Victor reinz er bedre enn stark, men kan ikke bevise det.
E.C. Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 Victor reinz og elring leverer pakninger originalt til BMW, mer sannsynlighet for at de treffer på passform og kvalitet. Har også kjøpt SKF-vannpumpe som funker fortsatt. Har ikke sjekket delenr., men du kan alltid lime inn regnr. hos Statens vegvesen og få opp rammenummer. Siste 7 tegn der kan du bruke på f.eks. realoem.com til å sjekke originale delenumre, da skal det være riktig iht. produksjonsdato på bilen. Så kan du søke opp med disse hos autodoc etc.
TurboJens Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 Eg monterte SKF vannpumpe på en Volvo V70 eg hadde, det kosta meg eit motorhavari. Vannpumpa totalhavarerte etter mindre enn 60.000km, uten merkbar ulyd ved siste sjekk 20km før (var ute etter en ulyd, men uten multireim gikk motoren silkemjukt, og det var servopumpa som bråka). En halvtime etterpå var havariet et faktum, registerreima hoppa av uten at det kom ut så meget så en dråpe kjølevatn eller andre tegn på nærståande havari. Aldri meir. Den dårlegaste termostaten eg nokon gong har hatt kom frå BMW. Det var omtrent like bra som å køyre uten termostat. Gates har eg god erfaring med, brukt alltid og aldri vore problem.
Kennyboi92 Skrevet Januar 13, 2025 Forfatter Skrevet Januar 13, 2025 1 time siden, E.C. skrev: Victor reinz og elring leverer pakninger originalt til BMW, mer sannsynlighet for at de treffer på passform og kvalitet. Har også kjøpt SKF-vannpumpe som funker fortsatt. Har ikke sjekket delenr., men du kan alltid lime inn regnr. hos Statens vegvesen og få opp rammenummer. Siste 7 tegn der kan du bruke på f.eks. realoem.com til å sjekke originale delenumre, da skal det være riktig iht. produksjonsdato på bilen. Så kan du søke opp med disse hos autodoc etc. Men var det noen grunn for at du nevnte beru og ikke bosch plugger hvis jeg skal ha hüco gløderele? jeg har sjekket på koed og limt inn original delenummer på autodoc, meste parten har jeg også sjekket delenr på de alternative merkene og funnet på den måten, derfor jeg er rimelig sikker, men tenkte kanskje noen med mer kunnskap enn meg kunne bekreftet det 😅
E.C. Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 Etter det jeg leitet opp sist så virket det som at Beru leverte originalt til BMW om dagen, så når prisen er ganske lik Bosch sine så tenkte jeg at man kan da heller velge Beru. @TurboJens Sikker på at du ikke fikk en piratdel? Er en del falsk på bl.a. SKF. Kjedelig at du fikk dårlig termostat fra BMW, men om man leser erfaringene til flere rundt om på nett så har de aller fleste god suksess med BMW sine termostater og ganske dårlig med alt annet. Gates har jeg for øvrig ansett som OK til reimer og slikt, så har kjøpt Gates til E39-en bl.a.
Kennyboi92 Skrevet Januar 13, 2025 Forfatter Skrevet Januar 13, 2025 49 minutter siden, E.C. skrev: Etter det jeg leitet opp sist så virket det som at Beru leverte originalt til BMW om dagen, så når prisen er ganske lik Bosch sine så tenkte jeg at man kan da heller velge Beru. @TurboJens Sikker på at du ikke fikk en piratdel? Er en del falsk på bl.a. SKF. Kjedelig at du fikk dårlig termostat fra BMW, men om man leser erfaringene til flere rundt om på nett så har de aller fleste god suksess med BMW sine termostater og ganske dårlig med alt annet. Gates har jeg for øvrig ansett som OK til reimer og slikt, så har kjøpt Gates til E39-en bl.a. Åja, ifølge delenr på original del så mener jeg å huske at det var bosch som leverte det, men mulig jeg tar feil 🤔
Kennyboi92 Skrevet Januar 13, 2025 Forfatter Skrevet Januar 13, 2025 38 minutter siden, E.C. skrev: Det går nok helt fint med begge Men er Beru et bedre merke enn boch, for ser dem er noen kr billigere enn bosch sine, så tar heller de i så fall 😅
E.C. Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 Blir nok litt hipp som happ, jeg endte opp med å kjøpe Beru selv, til samme motor som deg, men ligger nå i eska enda. Kennyboi92 reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet Januar 14, 2025 Skrevet Januar 14, 2025 15 hours ago, E.C. said: @TurboJens Sikker på at du ikke fikk en piratdel? Er en del falsk på bl.a. SKF. Kjedelig at du fikk dårlig termostat fra BMW, men om man leser erfaringene til flere rundt om på nett så har de aller fleste god suksess med BMW sine termostater og ganske dårlig med alt annet. Gates har jeg for øvrig ansett som OK til reimer og slikt, så har kjøpt Gates til E39-en bl.a. Det kan eg selvfølgeleg ikkje vere heilt 100% sikker på, hugsar ikkje kor den kom frå men den var ikkje kjøpt av nokon på hjørnet så burde vere orginalt.
