Follo Skrevet Januar 17 Skrevet Januar 17 (endret) Hei, Jeg har byttet hjulagernav begge sider forran på en E39 530d 2002 modell. Etter bytting av hjullagernav har ABS, bremser og antisklilampen begynt å lyse. Spørsmålet mitt er om det er noen spes. vei hjulnavet skal monteres, ser det er en "tapp" på hjulnavet, så da er spørsmålet om denne skal stå inn mot abs sensoren eller på andre siden. Alt var fint før lager bytte. Feilmelding på diasgnose viser: dsc pressure sensor,Line feil og dcs Brake light switch pleusiblity feil Fikk først abs sensor feil venstre side forran, byttet orginal sensor men samme feil, derette forsvant abs sensor feil og overstående feil dukket opp. Kan det være nye lager som er dårlige og som skaper disse feilene? Noe innspill Endret Februar 25 av Follo
Otis Skrevet Januar 17 Skrevet Januar 17 Feilkoden har ingenting med hjullager å gjøre. Det er mer ledning som har blitt skadet i motorrommet virker det som. Den andre feilkoden sier feil på bremselysbryter.
Follo Skrevet Januar 17 Forfatter Skrevet Januar 17 Kan bremselysbryter ha innvirkning på disse feilene? Rart at det akkurat skulle skje etter bytte av hjulnav når det ikke var problem før bytte.. Men alt til sin tid
mr.pingu Skrevet Januar 17 Skrevet Januar 17 (endret) 22 minutes ago, Follo said: Kan bremselysbryter ha innvirkning på disse feilene? Rart at det akkurat skulle skje etter bytte av hjulnav når det ikke var problem før bytte.. Men alt til sin tid Ja det kan være 1 av feilene. I så fall litt tilfeldig men Den andre feil virker som å har noe å gjøre med trykk i en bremserør. Har du kommet bort i bremserøret eller hatt kaliperen hengende på bremserøret under av hjullager? Så det kan faktisk hende at det er noe rart med trykke på bremserøret og så synes bilen at bremselysbrytter er ikke i en forventet/plausibel status og så kommer den feilen. Men kan også bare være tilfeldig at den har gått. Endret Januar 17 av mr.pingu
Follo Skrevet Januar 17 Forfatter Skrevet Januar 17 4 timer siden, mr.pingu skrev: Ja det kan være 1 av feilene. I så fall litt tilfeldig men Den andre feil virker som å har noe å gjøre med trykk i en bremserør. Har du kommet bort i bremserøret eller hatt kaliperen hengende på bremserøret under av hjullager? Så det kan faktisk hende at det er noe rart med trykke på bremserøret og så synes bilen at bremselysbrytter er ikke i en forventet/plausibel status og så kommer den feilen. Men kan også bare være tilfeldig at den har gått. Når det gjelder bremselysbryter så fungerer alle bremselys, men her er det vel noe tilknyttning til ABS regner jeg med. Kommer til å tenke på om kontakt til ABS sensoren er kommet riktig på plass, kan feilmeldingene komme om en av pinnene i kontakten er skadet? Ikke meg som koblet til ABS sensorene. Bremsevæske beholder er full, så ingen lekkasje i bremserør etter det jeg kan se. Bremsekaliber ble hengende i fjær, ikke i kontakt med bremserør.
Otis Skrevet Januar 17 Skrevet Januar 17 Om bremselysbryter er feil justert, så vil du få feilkoden "brake-light switch plausibility". Den koden settes når du oppnår mer enn 15 bar trykk, før bremselys tennes. Du må lese av bremselinje trykket og se når lysene tennes. Lysene skal ikke tennes før du har oppnådd 2 bar trykk. Evt så er trykk sensor defekt, da kan begge koder settes. Så konklusjon er, se med diagnose verktøy etter hvilket trykk du har på bremsene. Om det virker sannsynlig. mr.pingu reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet Januar 17 Skrevet Januar 17 38 minutes ago, Otis said: Om bremselysbryter er feil justert, så vil du få feilkoden "brake-light switch plausibility". Den koden settes når du oppnår mer enn 15 bar trykk, før bremselys tennes. Du må lese av bremselinje trykket og se når lysene tennes. Lysene skal ikke tennes før du har oppnådd 2 bar trykk. Evt så er trykk sensor defekt, da kan begge koder settes. Så konklusjon er, se med diagnose verktøy etter hvilket trykk du har på bremsene. Om det virker sannsynlig. Jeg tipper det er den trykksensoren. Otis reagerte på dette 1
Follo Skrevet Januar 17 Forfatter Skrevet Januar 17 8 minutter siden, mr.pingu skrev: Jeg tipper det er den trykksensoren. Skal sjekke denne i morgen, står denne på baksiden av ABS sentralen, høyre side i motorrommet?
Follo Skrevet Februar 13 Forfatter Skrevet Februar 13 Tar opp denne tråden igjen. Trykk sensor er byttet men ingen forskjell. Lampene kommer og går så da sjekket jeg live data på abs sensorene. Sensorer på venstre forran og begge bak var stabile under kjøring, høyre forran var ustabil og hopper mye opp og ned etter det jeg ser på grafen. Noen formening om dette og om dette kan utløse feilene? abs-sensorl.mp4
Otis Skrevet Februar 13 Skrevet Februar 13 Da kan det se ut som abs sensor foran høyre har et problem. Evt er lager skadet på magneten. Fremmedlegeme evt.
Follo Skrevet Februar 13 Forfatter Skrevet Februar 13 (endret) 2 timer siden, Otis skrev: Da kan det se ut som abs sensor foran høyre har et problem. Evt er lager skadet på magneten. Fremmedlegeme evt. Sensor høyre/venstre er orginale nye sensorer, venstre hjullager er nytt SKF lager også høyre lager er nytt men ett annet merke. Sånn jeg tolker singnalene så er det feil på nytt hjullager høyre side, eller? Men kan dette trigge frem at DSC, ABS og bremselampen aktiveres? Endret Februar 13 av Follo
Otis Skrevet Februar 14 Skrevet Februar 14 Spesielt med nytt utstyr som er defekt. Hvertfall originalt, men det kan skje. Feil på abs sensor gir feil på abs og dsc. Da kan ikke abs lese en god nok status på hva bilen foretar seg.
Follo Skrevet Februar 14 Forfatter Skrevet Februar 14 Har nå bytttet om på sensorene men feilen har ikke flyttet seg over på venstresiden, samme grafe på høyre forhjul som siste måling. Så da blir det å bytte hjullager igjen.
