Matua Skrevet Januar 20, 2025 Skrevet Januar 20, 2025 Hei, jeg har drevet og googlet i timesvis til ingen nytte så må komme med lua i hånda og spørre om råd. Har en X3 F25 2011 mod med CIC som kan potensielt ha tatt kveld å lurer på om der er noen måte å få bekreftet dette på. var og holdt på med å koble opp M performance eksos spjeld fra sikringsboksen bak uten å skru strømmen av...holdt på i sikringsboksen i bagasjerommet og Jeg trakk en plugg bak som var koblet til 3-4 sikringer for og koble ledningen til denne kontakten og etter dette så har ikke iDrive startet opp. jeg har prøvd og resette denne med å holde volum knappen nede i 30sec og alt jeg hører er hardisken(?) som lager lyd. Jeg har gått over alle sikringene untatt den bak enheten. har prøvd og scanne bilen men scanner får ikke kontakt med TEL, AMP, IC/INSTR, CIC. Er der mer jeg kan gjøre eller må jeg bare begynne å se etter en ny enhet?
E.C. Skrevet Januar 20, 2025 Skrevet Januar 20, 2025 Hvis noe i enheten lager lyd så høres det ut som at den får strøm, ergo er ikke det et problem som kan løses av sikringer. Når hverken skjermen får opp noe bilde eller du får kontakt med diagnoseutstyr så virker det dessverre kjørt. CCC var nå en verdensmester til å ta kveld, men det skjer nok med CIC også i ny og ne.
Matua Skrevet Januar 20, 2025 Forfatter Skrevet Januar 20, 2025 15 minutes ago, E.C. said: Hvis noe i enheten lager lyd så høres det ut som at den får strøm, ergo er ikke det et problem som kan løses av sikringer. Når hverken skjermen får opp noe bilde eller du får kontakt med diagnoseutstyr så virker det dessverre kjørt. CCC var nå en verdensmester til å ta kveld, men det skjer nok med CIC også i ny og ne. Ja, jeg tenkte også at når der er noe som lager lyd at den får strøm. Ja det begynner å spøke for at jeg må ordne meg en brukt hovedenhet..
Matua Skrevet Januar 20, 2025 Forfatter Skrevet Januar 20, 2025 delenummeret på min CIC er 925701601 men så lurer jeg på siden jeg ikke kan finne en med samme delenr om jeg kan bruke en annen en?
Reef89 Skrevet Januar 20, 2025 Skrevet Januar 20, 2025 Ja, det må uansett kodes for at alt skal virke ordentlig. Kjøper du ny må den bare intialiseres.
Matua Skrevet Januar 20, 2025 Forfatter Skrevet Januar 20, 2025 Just now, Reef89 said: Ja, det må uansett kodes for at alt skal virke ordentlig. Kjøper du ny må den bare intialiseres. Ok, så delenr på min er 925701601, men eneste jeg finner i nærheten er 925701501 så denne kunne blitt brukt? og er det mye jobb å kode denne til bilen?
Reef89 Skrevet Januar 20, 2025 Skrevet Januar 20, 2025 Usikker på de delenummrene, men sjekk på feks. koed.no, de har vel endel brukte inne.
Matua Skrevet Januar 20, 2025 Forfatter Skrevet Januar 20, 2025 13 minutes ago, Reef89 said: Usikker på de delenummrene, men sjekk på feks. koed.no, de har vel endel brukte inne. det så ikke ut som at de hadde den samme.. Men er disse android spillerne noe god alternativ?
E.C. Skrevet Januar 20, 2025 Skrevet Januar 20, 2025 Android erstatter bare skjermen, du må alltid ha en fungerende enhet i bunn, om det er M-ASK, CCC eller CIC. Koding er ikke vanskelig med rett utstyr.
Reef89 Skrevet Januar 20, 2025 Skrevet Januar 20, 2025 13 minutter siden, Matua skrev: det så ikke ut som at de hadde den samme.. Men er disse android spillerne noe god alternativ? Jeg fant mange brukte når jeg søkte på F25.. Android er veldig bra greier det, men hjeper ikke når hovedenheten er død.
Matua Skrevet Januar 20, 2025 Forfatter Skrevet Januar 20, 2025 34 minutes ago, Reef89 said: Jeg fant mange brukte når jeg søkte på F25.. Android er veldig bra greier det, men hjeper ikke når hovedenheten er død. Ja der var mange brukte, men delenummeret matchet ikke 100% så ikke sikker på om disse passer
Matua Skrevet Januar 23, 2025 Forfatter Skrevet Januar 23, 2025 fikk liv i skjermen igjen, jeg tokk ut alle sikringene i den bakerste sikringsboksen og sprayet elektro spray og trykte de inn igjen, og sørget for at alle kablene bak sikringsboksen var presset sikkelig inn igjen. så kom den i livet Marius2002 og mr.pingu reagerte på dette 2
E.C. Skrevet Januar 23, 2025 Skrevet Januar 23, 2025 Kan være det var lyd i klimapanelet du hørte? Er enkelte moduler som har innebygde vifter som lager lyd, så man kan tro at man hører en modul, mens det er en annen ved siden av som lager lyd. Jeg har for så vidt laget en tilsvarende feil selv en gang, ved å plugge ut en kontakt i sikringsboksen bak og ikke dytte den 100 % på plass igjen. Den lirket seg mer og mer løs og var litt av og på, helt til den ble permanent "av". Var for øvrig veldig enkel feilsøking og fiks, men litt kjedelig når kompressoren til luftfjæringa nektet å starte opp når man er på tur 2 timer unna hjemmet og det er i -20 ute.
Matua Skrevet Januar 24, 2025 Forfatter Skrevet Januar 24, 2025 22 hours ago, E.C. said: Kan være det var lyd i klimapanelet du hørte? Er enkelte moduler som har innebygde vifter som lager lyd, så man kan tro at man hører en modul, mens det er en annen ved siden av som lager lyd. Jeg har for så vidt laget en tilsvarende feil selv en gang, ved å plugge ut en kontakt i sikringsboksen bak og ikke dytte den 100 % på plass igjen. Den lirket seg mer og mer løs og var litt av og på, helt til den ble permanent "av". Var for øvrig veldig enkel feilsøking og fiks, men litt kjedelig når kompressoren til luftfjæringa nektet å starte opp når man er på tur 2 timer unna hjemmet og det er i -20 ute. nei jeg tokk ut spilleren å kjente at det var noe som rørte seg inni den, og målte at det kom strøm inn på den også Ja mest sannsynlig akkurat det som skjedde, at en av ledningene hadde kommet akkurat nokk ut at der ikke var kontakt med sikringen E.C. reagerte på dette 1
