Får koblet til bilen, men med feilkode som jeg må trykke vekk før den går inn på automatisk gjenkjenn motor.
Der det står path, er det bare ????????????????
Dette riktig?
Og ingen valg for motortype kun automatisk
Se vedlegg.
Skrevet (endret)
Ja, som nevnt over. Ser ikke helt riktig installert ut heller.?
Endret av Reef89
45 minutter siden, Øyvind L. skrev:
1. INPA er søppel
2. INPA er ikke beregnet for F serie, men eldre modeller som E serie... :)
Mye som er søppel der ute. :)
Jeg har ikke noe F-serie. jeg har E-serie E70.  refererer til bilde. F1 Meny i INPA
Inpa er fra bmw standartools og blir installert automatisk. Hvorfor finner den ikke path til de forskjellige automatisk da.
2 timer siden, Øyvind L. skrev:
Prøve denne:
hei. linken vet jeg ikke om fungerer, måtte be om tilgang til filen
Har endret noe delings greier nå. Håper det virker, men fikk epost om at du ønsket å laste ned så har godkjent det også.
Hjertlig:) Kan jeg bare kjøre install og så overkjører den den gamle? eller må alt vekk først?
Ta vekk alt det gamle.
Den funka dårlig. etter første install, så fikk jeg feil kode at den ikke kunne kommunisere med bil. den hang seg opp i at den sto i remote i obd.ini fil. det gjorde den ikke. sto i STD:OBD
avinstallerte og installerte igjen. med samme problem mot bilen. feilkode i INP:
Err: 19: IFH-0009: NO RESPONS FROM CONTROLUNIT. GATEWAY communication via file-. G_ZGW
No connection to vehicle: KL30: ok? Vehicle awake?
Interface settings ok ?
Så prøvde jeg og gå inn i ISTA 4.39.20, som virket før dette. nå er den fucka, sier at programmet ikke kan starte, kan være skadet eller feil innstallert.
hmmmm
9 timer siden, Otis skrev:
Spørs om du skulle hatt bistand til å fikse dette via fjernhjelp?
Ja det kan godt hende.
Ista var oppe å gikk igjen.
bmw standar tools Inpa 5.0.6 og Inpa64,ikke er for bilen min vil jeg tippe.
står i guiden til inpa64 at det er fra 2008.(og noe med sop)  jeg har 2008  modell, men den er laget 10/2007 i følge ista.
Inpa v5.0.6 nekter også og tilkoble. kun hvite lys på tenning og batteri.
Det gikk med Inpa v5.0.3, fikk svarte lys på tenning og batteri.
Fjernet alt og, så kjørte jeg Rcleaner v4.4
53 minutter siden, Øyvind L. skrev:
Den virker fint hos meg, men kjøre den ikke på samme pc som ISTA.
Jo, samme pc. så forstår ikke hvorfor den ikke virker.
Får du kopiert ediabas.ini og obd.ini hos deg som fungerer, så får jeg prøvd de her.
Tenkte det kunne være kabelen, men den går jo på ista, så den funker jo.
Jeg har IKKE ISTA og INPA på samme PC.
Kan hende Standard Tools tuller med EDIABAS som gjør at ISTA ikke virker, men usikker..
