sbidne Skrevet November 1, 2025 Skrevet November 1, 2025 Hei. Bmw e91 318d 2010 starter ikkje. Motor prøve og kinne før den stopper. Men viss ein opner opp eine dieselrøret til ein injector kinner motoren. Men med ei gong ein stenger dieselrøret at, vill ikkje motoren kinne mer. Det er ingen feilkoder. Nokon som har nokon tips/erfaringer?
Otis Skrevet November 1, 2025 Skrevet November 1, 2025 Har du noe mer info om hva som skjedde før? Sånn umiddelbart høres det jo ut som det har vært gjort noe mer, som kan påvirke ting. For å løsne et dyserør, så vil bilen plutselig kinne? Det er utrolig spesielt. Men du kan jo sjekke om det er noen ledninger som kommer borti noe?
sbidne Skrevet November 2, 2025 Forfatter Skrevet November 2, 2025 Bilen stoppet bare av seg sjølv. Har bare drevet og feilsøkt og av rein tilfeldighet vart det prøvd og opne eine dyserøret og sleppe ut trykket i railen. So den kinner når det ikkje er trykk i railen og stopper og kinne når det blir trykk virker det som.
Otis Skrevet November 2, 2025 Skrevet November 2, 2025 Et ting som kan være fornuftig (kanskje) å sjekke. Se etter spon i trykkventilen på rail. Det hadde jo vært artig å vite trykket på rail, når den forsøker å starte og når ikke. Pussig at den skal forsøke å starte når du mister trykket...
Larssoyl Skrevet November 2, 2025 Skrevet November 2, 2025 Enig, pussig feil.. Kan også ta ut ventil på høytrykkspumpe og se etter spon der 🤔 PS: Rengjør godt rundt ting du demonterer på dieselsystemet, disse er ikke glad i fremmede partikler..
sbidne Skrevet November 30, 2025 Forfatter Skrevet November 30, 2025 skiftet ventil/regulatoren på høytrykkspumpa og då kidnet bilen og fekk start. Den gjekk heilt fint på tomgang, men mistet kraft når ein var rundt 3000omdr. dagen etter startet den ikkje igjen, men den kinner. får opp feilkoden 4b90 - rail pressure monitoring on start. Nokon som har våre borti noko lignende?
sbidne Skrevet November 30, 2025 Forfatter Skrevet November 30, 2025 Nei fann ikkje noko spon. Hadde av sensoren på railen og det var ikkje spon der heller.
Otis Skrevet November 30, 2025 Skrevet November 30, 2025 Feilkoden sier manglende trykk i rail. Så enten mangler du diesel, eller trykk, som kan være det samme. Har du tilgang til å lese av trykk fra pumpa i tanken?
sbidne Skrevet November 30, 2025 Forfatter Skrevet November 30, 2025 Har tilgang til ista+ so der kan ein vell sjå status på pumpa? Men må vell lage til manometer viss ein skal kunne lese av nøyaktig trykk? Otis reagerte på dette 1
Nyheim Skrevet Desember 1, 2025 Skrevet Desember 1, 2025 Høres ut som CP4 har tatt kveld. Koble opp ista+ og les av diesel høyttrykk på railen. Den skal jo være 2000 og noe bar.
Øyvind L. Skrevet Desember 1, 2025 Skrevet Desember 1, 2025 Har du sjekket om pumpa i tanken gir riktig trykk? Den skal vel gi 5-6 bar..
E.C. Skrevet Desember 1, 2025 Skrevet Desember 1, 2025 Typisk diesel er at man alltid skal ha 4+ bar matetrykk og ca. 300 bar på rail ved oppstart
sbidne Skrevet Desember 28, 2025 Forfatter Skrevet Desember 28, 2025 Hei igjen Har testet returen på alle injectorene og der var det ei som lak dobbelt so mykje som dei andre, so den blei bytt. Bilen startet etterpå og gjekk fint på ein lengre tur. Dagen etterpå startet den ikkje igjen. Men luftet dieselen og då startet den igjen. So idag koblet eg opp feilkodelaseren med livedata, og då kom railtrykket opp i 110bar under startforsøk. Luftet dieselen at og då startet bilen igjen. Konklusjonen er at dieselen renner tilbake? Finner ingen lekkasje. nokon som har vore borti lignende?
