eivi91 Skrevet November 20 Skrevet November 20 Det kan se ut til at spylerpumpen min har tatt kvelden. Frontlyktene blir spylt, men det kommer ingen væske på frontruten. Så vidt jeg kan se er det to forskjellige pumper. Har sjekket aktuelle sikringer under hanskerom, og de er hele. Har prøvd å starte pumpen manuelt med ProTool, men ingenting skjedde da heller. Frontlyktene ble spylt når jeg aktiverte den pumpen. Kan man da anta at det er pumpen selv? Er det eventuelt noe annet jeg bør sjekke? Så til mitt neste spørsmål, er det noen som har byttet spylerpumpe på E70 her? Virker som en keitete jobb, der høyre framskjerm må demonteres for å få tilgang.
E.C. Skrevet November 20 Skrevet November 20 Kan være spylervæske fryst fast i rør/dyser. Slange knekt eller klemt igjen. Du bør i alle fall prøve å høre etter lyd fra pumpa ved spylertank når du aktiverer med diagnoseutstyr. Du kan for så vidt anta pumpen, men det kan også være ledningsbrudd. Feil på modul anser jeg som lite sannsynlig, men man kunne jo ha koblet opp testlys direkte på utgangen som pumpa kobles opp til for å sjekke det fra modul-siden. Ellers må du uansett demontere fram til pumpa for å måle om det kommer strøm fram (med last, type testpære på noen watt, ikke bare måle spenning). eivi91 reagerte på dette 1
Otis Skrevet November 20 Skrevet November 20 Det er skikkelig piss jobb å komme til den spylevæske tanken. Jeg fikk ikke av skjermen sist, så da får jeg ikke av tanken heller. Men jeg fikk bøyd skjermen nok ut, til at jeg kunne skifte pumpe på min tank. Hos meg så var det frostspreng som var problemet til at det lak rundt pumpa/pumpen. Nå lekker det på nytt.... Må av med dette på nytt. eivi91 reagerte på dette 1
eivi91 Skrevet November 20 Forfatter Skrevet November 20 Ingen lyd fra pumpa ved aktivering nei. Så du fikk til å skifte pumpa uten å løsne skjermen i det hele tatt, bare ved å fjerne innerskjerm?
Otis Skrevet November 20 Skrevet November 20 Ja, men jeg måtte løsne alle skruer til skjermen. Når skjermen står helt på plass, så er det jævlig trangt inni hjulbuen. Når jeg bøyde ut skjermen, så knakk jeg også nivåsensor ledningsfeste. Så vær obs. Det var en meget stram ledning.
eivi91 Skrevet November 23 Forfatter Skrevet November 23 Fikk testet litt mer i dag, og det gjelder også pumpen til bakrute. Nå har jeg fjernet viskeren bak, så har ikke behov for spyling der uansett. Men prøvde å legge øret inntil skjermen på høyre side samtidig som jeg prøvde å manuelt kjøre pumpene med Protool, og hørte bare noen svake klikk både på den til frontrute og til bakrute. Så det tyder vel på at de får signal og strøm. Prøvde også å blåse trykkluft inn gjennom ene røret som går inn på spyledysen, i tilfelle det bare var tett i silen, men det var til ingen hjelp det heller. Så det er vel bare å bestille ny pumpe og den silen under. Skifter nok den til lyktespylere samtidig når jeg først må inni der. Noen som vet om det er VDO som er OE leverandør? Var en god del billigere enn å kjøpe org fra GS/Koed.
E.C. Skrevet November 23 Skrevet November 23 VDO er sikkert greit. Nå er jo E-serie såpass gammelt at det er ikke sikkert at de som lagde original del back in the days lager delen på samme måte i dag heller, så blir litt bingo uansett. eivi91 reagerte på dette 1
