mr.pingu Skrevet Mai 5 Skrevet Mai 5 10 hours ago, Alpejohn said: Kan det stemme at man har ledninger ut til hver dør, bak til bakluke og forran til støtfanger, og resten er stort sett under dashbordet? Hvor fikk dere tak i ledningsnett? Det stemmer ganske godt ja. Det går ledning til hver kamera, så hver fram dør + bakluke + frontfanger. TRSVC trenger også strøm og CANBUS så også fra sikringsboks til TRSVC som er under dashbordet. Ledningsnett fra forskjellige steder. På F80 bestilte vi 61119335384 fra BMW + https://www.carnavicable.eu/seadoo/149-oem-bmw-f30-f31-f32-f82-reverse-backup-camera-retrofit-cable-set-wiring-175352734394.html Eneste feil med den xxx384-sett er at høyre venstre ledning var omvendt så måtte bare bytte LVDS kontakt / hetta. Rest av delene samlet fra EBay, Kleinanzeigen, rrr.lt, finndel.no, bildelsbasen.se. Tenk speil, holder til TRSVC-modulen, holdere til kamera / PDC i frontfangeren, knappenmodul til midtkonsollen.
Saltkjelen Skrevet Mai 6 Skrevet Mai 6 @mr.pingu Var det det gamle TRSVC-systemet eller iCAM du monterte? Hvis det var TRSVC så gir det mening med HSD/LVDS-kabler, men ikke på iCAM. Der er det bare vanlige pinner og kontakter (dog utfordring å finne riktig kontakt til kameraet). Det beste vil vel være å finne riktige kontakter, pinner og lage ledningsnett selv i dette tilfellet. Ellers enig med deg om det er snakk om TRSVC. Her er bilde av kontakten som er riktig: Alpejohn og mr.pingu reagerte på dette 2
mr.pingu Skrevet Mai 6 Skrevet Mai 6 (endret) 1 hour ago, Saltkjelen said: @mr.pingu Var det det gamle TRSVC-systemet eller iCAM du monterte? Hvis det var TRSVC så gir det mening med HSD/LVDS-kabler, men ikke på iCAM. Der er det bare vanlige pinner og kontakter (dog utfordring å finne riktig kontakt til kameraet). Det beste vil vel være å finne riktige kontakter, pinner og lage ledningsnett selv i dette tilfellet. Ellers enig med deg om det er snakk om TRSVC. Her er bilde av kontakten som er riktig: F80 har aldri fått iCAM som 5DL. Når det er snakk om F25, da finnes begge. Ble iCAM fra 4/2014 (etter 03/2014) [produksjonsdato] Ellers også enig med deg, som regel egen ledningsnett blir finest. Riktig lengde osv. MQS pins (Alixpress eller original), Fleecetape + motorromstape fra Biltema og ledninger fra kabelknecht.de så kommer man langt. Endret Mai 6 av mr.pingu Saltkjelen reagerte på dette 1
Saltkjelen Skrevet Mai 6 Skrevet Mai 6 @mr.pingu Ble usikker på om det var F80 du monterte på eller hva det var, men da er vi enig. @Alpejohn Her er 8-pins kontakt som passer til kameraene: https://www.aliexpress.com/item/1005004828972984.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.52d40n460n46OC&algo_pvid=85010aa4-f8c6-4e50-9b37-fc093ca3b529&algo_exp_id=85010aa4-f8c6-4e50-9b37-fc093ca3b529-2&pdp_ext_f={"order"%3A"14"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!NOK!125.84!86.86!!!13.30!9.18!%40211b618e17780990162105226e34d0!12000030642320388!sea!NO!126690723!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa9aecebc%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Fgf3hikNzrnm&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005004828972984|_p_origin_prod%3A Så kjøper du en brukt styreenhet med avklippet ledningsnett slik at du får kontaktene til styreenheten også. Her er det bare å kjøre på, sier nå jeg! Alpejohn og mr.pingu reagerte på dette 2
mr.pingu Skrevet Mai 6 Skrevet Mai 6 @Saltkjelen Sitter en venn på gjerde å gjennomføre det på en F20 M140iX. Fullt mulig da underside speil er lik med F30, men gjennomføringen fra innsiden dør til speil må mekkes. @Alpejohn Bare å kjøre på, vi står til bistand her Saltkjelen og Alpejohn reagerte på dette 2
