justere styresnekke.
Jeg må til med en liten forstilingsjobb på sjuern nå og tenkte og justere styresnekka samtidig. Følger vi boka skal vi bruke en friksjonsmåler og ha en motstand på 1 Nm forbi topppunktet på styresnekka men hvor finner man en slik friksjonsmåler?
Man kan jo i teorien bruke en meter arm og finne f.eks en fiskevekt og dra med 100 gram (200 gram på en halvmeter arm) men det blir litt tungvint og ta to runder på rattet på den måten. Jeg husker ikke formlene men blir det 400 gram hvis armen er 25 cm? Noen som har andre forslag?
Leser man på nettet så anbefaler de bare og prøve seg fram men jeg er tilhenger av og følge boka.
Endret av Rune-K
1 hour ago, Otis said:
Ja, er det ikke halvering av lengde = dobling av kraft?
Korrekt
1: Moment T [Nm] = Kraft F [Nm] • Lengde [m]
Kraft i retning av tyngdekraften finner man med følgende formel:
2: (Tyngde)Kraft F [N] = Massa [kg] • Gravitasjonskonstant G [9.81 m/s^2]
Så gjelder at ting skal være i balanse; skrevet ned som formel er det:
3: F1 • Lengde1 = F2 • Lengde2
regner vi med G på 10 og bruker dine vekter;
Får vi følgende (tyngde kraft) ved bruk av den andre formel
100g = 0,1 • 10 = 1N
200g = 0,2 • 10 = 2N
400g = 0,4 • 10 = 4N
Så bruker vi regel 3 at ting skal være i balanse (da er det lik) finner vi følgende.
1N • 1meter = 1Nm
2N • 0,5m = 1Nm
4N • 0,25m = 1Nm
Så ja det stemmer som du sier, dobles vekten må armen halveres og omvendt.
Edit: Vil man være helt korrekt så må du ta høyde for at G er 9,81 og ikke 10 som i regneeksempel så vekten må være 101,9g egentlig eller selvfølgelig armen 101,9cm.
Endret av mr.pingu
