Skrevet 10 timer siden10 t Klarer dere å se hva eller hvordan det er montert feil ? Han i resepsjonen mente skiltet og ledbar må lengere ned. Men det går ikke da det ikke er mulig å feste lengere ned. Har brukt de originale skiltfeste hullene da jeg monterte ledbar. Dvs skiltet står i akkurat samme posisjon, det er kun ledbar og L brakkett som er nytt. Endret 10 timer siden10 t av thansen
Skrevet 10 timer siden10 t Kan det være at feste/klips(?) til LED-bar delvis går over skiltet? Ser slik ut på bildene. Kan du montere ledbar under skiltet slik at de dingsene(feste/klips(?)) som ut ifra bildet går litt over skiltet stikker ned under? Eventuelt bytte skiltholder og LED-bar til en skiltholder som har innebygget LED-bar. https://bilxtra.no/utstyr/lys/strands-belysning/nuuk-d-line-komplett?utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction&at_gd=05033E5BBB6AAB40740FB92776A6538D40F04778
Skrevet 10 timer siden10 t Forfatter 2 minutes ago, Marius2002 said: Kan det være at feste/klips(?) til LED-bar delvis går over skiltet? Ser slik ut på bildene. Kan du montere ledbar under skiltet slik at de dingsene(feste/klips(?)) som ut ifra bildet går litt over skiltet stikker ned under? Eventuelt bytte skiltholder og LED-bar til en skiltholder som har innebygget LED-bar. https://bilxtra.no/utstyr/lys/strands-belysning/nuuk-d-line-komplett?utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction&at_gd=05033E5BBB6AAB40740FB92776A6538D40F04778 Det kan være at skruene stikker ned og over skiltet. Bilen har IR scanner der nede så vet ikke om dette blir ett problem om jeg flytter ledbaren ned?
Skrevet 10 timer siden10 t 1 minutt siden, thansen skrev: Det kan være at skruene stikker ned og over skiltet. Bilen har IR scanner der nede så vet ikke om dette blir ett problem om jeg flytter ledbaren ned? Oja, jeg så ikke den biten i fangeren. Litt mørke bilder og litt mørk skjerm her, men ser den nå. Da blir det kanskje error ja Kan ikke se problemet med plasseringen ellers, med tanke på hva som folk gjør ellers, men skiltet skal være fri for hindringer. Det være tildekninger eller svart N-merke. Det er ganske strengt. Skiltholder med LED-bar.
Skrevet 10 timer siden10 t Forfatter 4 minutes ago, Marius2002 said: Oja, jeg så ikke den biten i fangeren. Litt mørke bilder og litt mørk skjerm her, men ser den nå. Da blir det kanskje error ja Kan ikke se problemet med plasseringen ellers, med tanke på hva som folk gjør ellers, men skiltet skal være fri for hindringer. Det være tildekninger eller svart N-merke. Det er ganske strengt. Skiltholder med LED-bar. Ja var ikke de beste bildene. Tok bare kjapt når jeg kom fra eu kontrollen.
Skrevet 9 timer siden9 t Vel, ut ifra at dette er plasseringen til skiltet originalt og påpekningen handler om skilt så er det nok det som delvis henger over skiltet. Ellers vet jeg ikke si mer, dessverre. Her fra en NAF/Motor-artikkel fra september i år. https://www.motor.no/aktuelt/utslitte-skilt-stryker-i-eu-kontrollen/367432
Skrevet 7 timer siden7 t De tenker nok på at ledbar er langt ned/frem ift skiltet (skiltet skal være fullt lesbart i en viss vinkel ovenfra, tenk feks fotoboks) samt på de boltene som stikker helt nedpå skiltet. Endret 7 timer siden7 t av Kvasi
Skrevet 3 timer siden3 t Forfatter Fjerna de lange boltene. Men tror også ledbaren må lenger opp eller skiltet lenger ned(?)
