3193 -
Dager vunnet
20
Alt skrevet av *MrB*
Det jeg mente er at det er ca 1L mellom Max og min-strek på både peilepinne og skala i iDrive. Så om peilepinne er rett (hvilket vi jo må anta), så viser sensor 2-3dl for lite. Du har nok olje, så den saken er grei, men hvorvidt sensoren din er frisk eller ikke må jeg melde pass på.
Det er ca 2-3dl fra fullt til «halvt», så veldig off er den jo ikke. Men hva som er normal/skseptabel feilmargin på disse vet jeg ikke. Om du ikke hadde hatt peilepinne kunne du jo vært troende til å fylle på en skvett, med fare for å overfylle, så den bør jo være treffsikker sånn sett.
Det er vel en 4-5(?) step på den grafen fra Max til min, og jeg har sett at den har falt ned ett hakk for så å gå tilbake til Max igjen senere. Har den stått slik lenge? Dette er vel en ultralydsak mener jeg, og da er det ganske mange parametre som skal regnes om til et kalkulert oljenivå. Om den har hengt seg opp vil det vel si signalfeil og medfølgende kode vil jeg tro. Men det må andre enn meg gå i dybden på.
Vet ikke hva de går for, men denne er jo en Competition, som enkelte er villig til å betale mer for. En vanlig F82/80 mener jeg har ligget rundt 700k, uten at jeg er veldig oppdatert. For øvrig tror jeg aldri jeg har sett så slitte lykter på en M-bil før.
Annonsen er jo terningkast 6. Det som andre nevner her er rent pirk. Fantastisk flott bil, og ser overhodet ikke ut som den er gått så langt. Prisen er nok litt høy ja, men hvorfor ikke? Om du ikke må selge er det jo bare å legge seg der, og heller føre en ryddig dialog med den/de som som tar kontakt OG virker genuint interessert. Å selge M-bil kan være en hodepine, med masse useriøse henvendelser. Tror du vasker bort noen av de verste med en slik annonse.
Min far har dette på samme steder på sin hvite F30 også. Har aldri falt meg inn at dette kunne bli vurdert ift garanti. Men om du har overholdt servicer (og da spesifikt vehicle check), så er det vel en teoretisk mulighet. Min far har ikke tatt vehicle check hos BMW, så for hans del er det ingenting å hente.
En bil som nærmer seg 200k km begynner å bli moden for en større oppfriskning i forstillingen uansett, men hva som konkret lager lyd i ditt tilfelle blir litt vanskelig å fjerndiagnostisere. Foringer kan også se grei ut uten at de nødvendigvis er det. Jeg foretrekker forøvrig å bytte forstillings (og bakstillings) deler parvis. Ryker den ene er som regel ikke den andre langt unna heller. Om du ikke klarer å identifisere noe mer konkret kan det være greit å begynne med endeledd på høyresiden. Om du skrur selv kan du prøve deg litt frem. Som nevnt er nok flere deler der på vei inn i solnedgangen uansett, så om du tenker å beholde bilen en stund kan du se på det som en oppgradering. (Om du ikke skrur selv er det nok greit å sette den inn på verksted for å få en vurdering derfra).
Vanskelig å si.... De to siste er mer typisk for slitte bærearmsforinger og/eller casterstagforinger. Den første der kan være flere ting. Bla tårnlager. Endeledd kan bli dårlige, men de holder som regel ganske lenge. Hvor langt er bilen gått med de forstillingsdelene som står i nå? Evt vet du om det er satt inn deler med dårlig kvalitet nylig?
Konghelle bil? Jeg har ingen direkte erfaring med de, men det jeg har lest spriker stort sett veldig i den ene eller andre retningen. Noen kan ikke få lovprist de nok, mens andre hevder å ha fått biler som ikke var slik de ble avertert. (Tuklet med km, dokumentfusk, tidligere skadebil osv). De har (hadde) ofte kule ting inne, men usikker på om jeg ville handlet der uten videre.
Stemmer. 2 sett på E39 for min del. Begge fikk vanninntrenging og frøs. Auto Trio var heldigvis ganske serviceinnstilte, selv om demperne var «amatørmontert».
Meget fint Alpinastuk der ja. Men kjedelig med 2 differ som lekker. Og Bilstein ser dessverre ikke ut til å klare å få kvaliteten helt opp der den bør være. Har hatt trøbbel med B8 tidligere, og jammen begynte ikke en B4 demper å lekke etter relativt kort tid på den gamle E60'en min også.
Trenger du egentlig det på disse?
Kjedelig sak. Dette er skrekken med CP4-pumpen. Av nysgjerrighet: Hvor langt var bilen gått? Og har den vært kjørt tom for diesel på et tidspunkt?
Har ikke direkte erfaring nei. Har alltid klart å cashe ut evt restlån ved salg av bil. Skal du fullfinansiere den nye bilen har du et problem. Men om du går inn i den nye bilen med en egenkapital kan du være heldig og få låne nok til å dekke differansen på den gamle også. Men det høres ikke ut som noe bærekraftig prosjekt du har på gang her. Billån er dyrt, og kredittlån (som kan «løse» dilemmaet ditt) er enda dyrere.
Comfort access er en ganske vanlig feil. Sitter som regel i selve håndtak. Sensoren der svikter. Koster vel en 1500-2000kr for nytt + lakk. koed har kanskje brukt i rett farge.
Elmotoren som kjører P-brems roterer, og har en stigning som gjør at den er mekanisk låst uavhengig av strøm. (Worm gear/skiftenøkkelprinsippet). Men den må resettes for å få plass til ny skive og nye klosser. Presser du stempelet tilbake uten å resette kan du ødelegge motoren. Dermed er det 2 muligheter: 1. Bruke software som kan aktivere servicemodus 2. Ta av motor og skru "giret" helt tilbake med en unbraco eller torx, slik @Olaandref skriver. (Usikker på om det er mulig på alle, men skal funke på F-modeller, mener jeg).
Tuningpotensialel vet jeg ikke noe om, utover at det gjøres. Sånn sett er den vel like egnet som f.eks. forgjengeren. Mange av de sitter imidlertid i 330e, og det skal man være litt varsom med tuning ift kapasitet på drivverk. Ellers er det en pålitelig og bra motor. 184hk versjonen holder helt fint til daglig bruk.
Som vi et vant med altså. Er det noe som vil komme med NK, eller er det andre modeller som har noe av dette alt i dag? Evt om det er innført i andre markeder? (Litt på siden av i4-tema, men la gå). Grunnen til at jeg begynte å tenke på det var at en bekjent med VAG-preferanser mente å ha hørt om en opptrapping på denne fronten for ID-modellene. Men å skille rykter og spekulasjoner fra fakta er ikke alltid like enkelt i dag.
Hvordan fungerer egentlig dette med abonnementstjenester på utstyr som alt finnes i bilen? jeg har bare lest skrekkhistorier, og vet ikke hvordan det er i praksis. Må man faktisk abonnere på banale ting ting som rattvarme, setevarme og fjernlysassistent? Og om man evt kjøper de tjeneste ut, vil det da komme neste eier til gode, eller er det knyttet til brukerkonto?
