Øyvind L.
    10
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Er vel greit å se om vifta på radiator starter! Hvis ikke så er vel det problemet.
  2. En liten tur til Cars & Coffee i det flotte været som er for tiden.
  3. Du skal bestille denne.. Det er den nyeste. Når jeg bytter strammer så tar jeg det sammen med et oljeskift. Pleier bytte olje og filter, starter opp slik at ny olje kommer rundt i systemet også bytter jeg strammer. Sikkert ikke noe betydning, men betyr noe i mitt hode. 😅🙈 Den skal trekkes til med 70nm.
  4. Kjedet på min F31 335d 2018 mod med 176 tusen km på telleren. PXL_20250308_152036224.mp4
  5. Bare søk etter "timing chain" så kommer ABL opp. Veldig synd at den ikke støttes på N motorene ja.
  6. Da kan jeg bekrefte at det går ann å sjekke strekk i registerkjedet på B57 motoren med ISTA. Testet det på en kamerat sin G30 530d i kveld.. Tok litt tid før jeg fant hvordan det skulle gjøres.
  7. Dette må du utdype mer! Er det ikke lov å si sin personlige mening lenger eller må man kun si ting som er politisk korrekt?
  8. Sesongens første vask av M3n. To nyvaska bimmere på rekke. Godfølesen i dette fine været. (Flott når naboen er i syden. Da kan man bruke mye plass på tunnet.)
  9. Ja. Det hele bunner jo ut i vedlikehold og oljeservice. Slik tolker jeg det.
  10. Billig tuning hos en "tuner" eller en slik BSR OBD tuning er samme greiene.
  11. Så lenge det er pinne så sjekker jeg hovedsakelig den. Heldigvis så viser min for lite på skjermen. 😀
  12. Nivået på pinnen er på streken fullt så det mangler ikke 2-3 dl. Er heller 1dl for mye på den hvis jeg skulle tippet. Så veldig rart.
  13. Får ikke sjekket nivået før man har kjørt i 30 minutter. Har sjekket to ganger på to dager. Begge gangene etter at jeg har kjørt ca 3 mil. Står på en rett flate. Når man starter målingen så legger turtallet seg automatisk på 1000omdr også tar målingen ca 30-40 sekunder. Den står på samme plass på begge målingene. Usikker på hvor lenge den har stått slik, men hadde oljesevice på den for 4-5 tusen km siden. Mener den sto på full da jeg sjekket nivået den gangen.
  14. Sikkert noen som har spurt om dette før, men jeg spør en gang til. På min 2018 F31 så er det avvik mellom nivået på peilepinnen og den digitale målingen som kommer opp på skjermen. Noen andre som har vært borti dette fenomenet. Oljenivå på peilepinnen er på streken 100% fullt. Men i bilen viser den halvfull. Er det nivåføler som har hengt seg opp og må byttes eller?
  15. Jeg måtte ha signert og stempel på papirene fra verkstedet når jeg var hos BT.
  16. Ja ok.. Tenkte kanskje det var kommet en enklere løsning på det nå..
  17. Kan du ikke bare tune bilen en gang til etter at du har flashet hele bilen?
  18. Du kan også ta av dieselfilter som sitter under bilen. Se om det er spon i det.
  19. Sitter et lite filter på Høytrykk pumpen du kan skru ut. Er det spon der så er det kjørt.
  20. Syntes det hørtes litt kaldt ut. De motorene her vel 88gr termostat.. Tror jeg hadde vurdert å byttet termomstaten.
  21. Original avtagbar BMW krok er 100% identisk som Westfalia krok bare at Westfalia er noen tusen kr billigere. Eneste forskjellen er at det står BMW på koppen som beskytter kula. Jeg kjøpte nemlig komplett originalt avtagbart hengerfeste til E90 jeg hadde. Dette lå i BMW pakken.
