5266 -
Dager vunnet
9
Alt skrevet av Øyvind L.
Prøv denne: https://drive.google.com/file/d/1GBNRpFTYQLnWOmCVKbhVrItHnE8SzgeD/view
Ja føler jeg har fulgt det ISTA foreslo. Så vi for se om det hjelper å bytte JB først..
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Husker ikke helt nøyaktig, men den sa at man først skulle koble av JBE for å resette den. Også sjekke at ledningene "MER" og "MVR" fra låskassa og til JBE var ok.
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
I følge eieren så har bilen vært på verksted er to ganger. Første gang feilsøkte verkstedet og byttet JBE. Det hjalp ikke noe. Så var den tilbake på verksted og da byttet de låskasse på førerdøren. Symptomene har vært de samme helt tiden. Verkstedet har gitt opp. Nå har jeg bestilt ny JB foran. Koed hadde en brukt på lager. Også bestille jeg nytt ledningsnett til førerdøren siden det har vært feilkoden på kortslutning i dørkontakt. Har gått over hele ledningsnett og finner ikke noe, men det var ikke kjempe dyrt nytt. Hvis ikke hjelper så er det som du sier JBE som fusker igjen.
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Har tenkt samme tanken. Så spørsmålet som er nesten umulig å svare på. Hvorfor er den nye JBE også ødelagt.. Må være noe som tar knekken på den..
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Har pipet ut ledningene fra kontrakten i låskasse å frem til JBE og klarer ikke å fremprovosere noe dårlig kontakt.
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Når jeg klarer å låse bilen så er alt låst. Den ene gangen jeg låste den opp med nøkkel så virket alle låsene, men de andre gangene så er låser alle dørene seg, men ikke førerdøren. Den forblir låst. Kan være enig med deg at det kan virke som at det er mulig feil i JB. Denne er ikke så dyr som har tenkt å bytte denne.
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Da har jeg hatt av dørtrekk på førerdøren. Pepet ut ledninger fra låskassa og til JBE. Alt ser ut til å være ok. Tok ut JBE boksen. Den hadde verkstedet som har feilsøkt på bilen tidlige byttet og LIM fast siden de manglet en skrue. Var en kamp å få den ut. JBE ble byttet for et år siden og det stemmer nok med tanke på dato på boksen. Etter å ha sjekket ledninger og hat ute JBE så monterte jeg alt sammen igjen og da virker sentrallåsen helt perfekt!!! Låser og låser opp bilen med å trykke på nøkkel TO ganger også blir alt dødt igjen. Så nå skjer det ikke annet enn at blinklysene blinker når jeg prøve å låse eller låse opp med å trykke på nøkkel. Så er tydelig at det er noe tull rundt JBE kan det virke som. En annen ting er at når bilen har stått en stund og den har "sovnet" så hører man at den våkner igjen når man trykke på nøkkelen, men skjer ikke noe med sentrallåsen. Eier sier at når bilen har stått over natten så virker sentrallåsen en gang for så å slutte å virke igjen. Har fortsatt feilkode: 00A6D7 JBE: Central-locking relay, selective unlocking
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Han som eier bilen måtte dra så kom ikke helt i mål med å teste ting, men jeg hadde uten kontakten mellom bilen å døra. Den så helt ok ut. Var ikke noe irr eller fukt, men kan jo være dårlig kontakt uansett. Han kommer tilbake med bilen til uka. Da skal jeg ta av dørtrekket å se hvordan ting ser ut inni der. Han som eier bilen sa at det var samme feilen før og etter at låskassa var blitt byttet. Tenkte også å pipe ut de 3 ledningene fra hver av motorene i låskassa som går til JBE. Om det kan være dårlig kontakt eller ikke kontakt i det hele tatt. ISTA skrev også at man måtte pipe ut "MER" og "MVR" ledningene fra låsekassa. Det rakk jeg ikke.
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Jeg har sjekket at sikring nr 27 og 28 under hanskerommet er ok. Har også plugget ut ledningene av den sikringsboksen for å resette den. Sjekket en sikring i høyre side i bagasjerommet også og den var ok så kan se ut som at alle sikringene er hele. Men så når etter å ha sittet å lest litt i ISTA og studert tegningene så trykket jeg på lås knappen på nøkkelen og da plutselig låser bilen seg. Alt låser utenom førerdøren!! Så trykker jeg lås opp knappen og alt låser seg opp igjen for så neste gang være helt dødt igjen. Nå blinker kun blinklysene når jeg trykker på nøkkelen igjen slik som i starten. Her lukter det dårlig kontakt synes jeg. @E.C.Etter at den plutselig låste å låste seg opp igjen den ene gangen så kan jeg nå låse å låse opp førerdøren med nøkkelen. Virket som at sentrallåsen sperret for dette i starten. Så da sjekket jeg feilkoder igjen å da kom det endelig et par feilmeldinger. Hvor sitter "central-locking relee"? og tydlig at det er noe feil i kontakten i døren foran.
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Sliter litt med en E70 X5 som sentrallås er helt død. Ingen feilkoder. Når jeg trykker på nøkkel for å låse så skjer det ingen ting, men blinklysene blinker en gang. Bilen forblir oppblåst. Trykker jeg på nøkkel for å låse den opp så blinker alle blinklysene 2 ganger. Slik den gjør normalt når man låser opp. Trykker jeg på knappen på dashbordet så skjer det ingenting. Bruker jeg nødnøkkel i førerdøren så skjer det ikke noe og låspinnen på innsiden går bare et lite stykke før den går tilbake til åpen. Låse kassa på førersiden er byttet for et par uker siden. Har sjekket alle sikringer som ISTA sier jeg må sjekke. Alt ok.
- 17 svar
- sentral lås feil
- e70
(og 1 andre)
Merket med:
Viktig at alt spon i hele diesel systemet fjernes. Helt riktig. 👍
Du svarer ikke på spørsmål angående pump i tanken! Hvar har dere gjort eller sjekket er. Pumpa i tanken skal gi 3,5bar eller mer på N47. Hvis dere har hatt pumpe havari så MÅ dere sjekke tanken for spon osv..
Nå skriver du ikke hva slags motor du sliter med. Jeg har akkurat hatt det problemet du beskriver med en M47. Da var det fødepumpe i tanken som var ødelagt. Den virket, men klarte ikke bygge nok trykk. På M47 skal fødepumpa gi mellom 3 og 7,5 bar. Har du hatt pumpe havari på N47 så bør men bytter pumpe i tanken også. Iallefall vaske å teste den grundig.
Kommer det diesel til rail? Er pumpa i tanken byttet?
Enig, men den sier at det ikke er feil på glødepluggene. Feilen er jo ikke til stede. Spørsmålet er hvorfor vises feilkoden hvis den ikke er til stede??
Er det noen som kan forklare hvorfor feilkoder som ikke er til stede ikke forsvinner fra feilkode listen i ISTA? Kan det være glødereleet som er deffekt?
Ja det er litt ekstra ledning, men er det nettverk kontakt i den? Tenkte på når man bruker ICOM med kat-5 kabel. Men genialt å slippe den store pcen.
Kuult. Dette må jeg sjekke ut litt mere. Type PC er det du bruker?
Filter er under bilen og er helt nytt. Byttet for et par dager siden. Jeg kan ikke finne noen trykksensor andre plasser enn på rail. Matepumpe skal gi mellom 3 og 7,5bar, men den ga bare 0,5bar. Som du ser av tidligere innlegg så har vi funnet at fødepumpa er ødelagt.
Litt rart det. Kan ikke se at det er noen trykkfølere mellom tank og pumpe. Eneste trykkfølere jeg kan se er på rail. Finner kun drivstoff temp føler før HP pumpa. Mulig jeg ikke har fått med meg alt, men jeg letet ganske lenge i både ISTA og INPA.
Retrospekt, er det noe i ISTA? Jeg kunne ikke finne none plass i ISTA eller INPA som kunne lese trykket fra matepumpa, men mulig jeg ikke kan det godt nok. Men kan heller ikke se at det er noen trykkmåling der heller eller? Nå får vi se når ny pumpe er montert. Spennende å se om den starter, men men jeg vil tro at det var feilen.
Etter å ha målt matetrykket med manometer og det viste 0,6bar når når pumpa i tanke går så var det å ta en nærmere titt på matepumpa. Og her var det skjedd litt. Regner med detter grunnen til at den ikke får diesel opp i til rail. Ny pumpe blir bestilt også får vi ta det derifra når den er montert. Bilen er gått 450 tusen km så denne pumpa har gjort jobben sin.
Skal teste litt i morgen. Kommer tilbake med mer info hvis jeg ikke får start på den. Takk for tips så langt🙂
