Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Noen vet moment på Termostathus og vannpumpe på M52 motoren?
  2. Min fyker oppi 1500 rett etter start, men jeg tror det er pga den omprogrammerte hjernen for det var ikke sånn før.
  3. Som med alle andre kjeder så kan jo også registerkjedet strekke seg litt, spesielt om det har vært dårlig med vedlikehold (Lite olje på motor etc...)
  4. Jo det kan jo være en mulighet, er det orginale stag du har kjøpt? Det er vel kun styrestagene som kan justeres på E39 mener jeg, samt vri litt på demperne, men det hadde du jo ikke gjort sa du.
  5. Hva mener du med at kula ikke står helt i senter? jeg har selv byttet Casterstag og bærearmer foran for ikke så lenge siden, mener å huske at det ikke var noe å justere på disse stagene.
  6. Har du løsnet på demperne? om du har vridd litt på de kan det peke litt ene eller andre veien.
  7. Bruker ikke M50 spjeld, det passer ikke, man bruker det orginale spjeldet, men det må borres opp, jeg fikk tilsendt ett Spjeld fra England og sendte mitt gammle i retur.
  8. Jevn durelyd kan tyde på lager ja, en stikkaksel vil bråke en del mer når den ryker da den er leddet med lager inni.
  9. Antenna var nå det minste problemet på den bilen
  10. Haug530D
    s52 i e39??
    Eu versjonen har vel individuelle gasspjeld også, mens US motoren ser mer ut som en M52 motor som nevnt tidligere i tråden.
  11. Her kommer du til å få masse forskjellige svar, noen mener ikke det mens andre mener det. Selv synes jeg at min er litt freshere ja, men i tillegg til innsug + større gasspjeld så har jeg også optimert hjerne, samt grenrør. Mistet litt bunndrag men ikke noe nevneverdig, kan fint ligge i 80km/t gjennom nesten hele Bømlafjord tunellen i 5 giret, må gire ned til 4 helt på toppen men den er ganske bratt. Den drar bra fra rundt 3-4 Rpm og stopper ikke før ca 7000, orginalt er vel sperren på rundt 6, sjelden jeg er over 2-3000 anyway.
  12. Nei, man vil få mer luft inn i motoren, så helt tull er det ikke. Men dette er ikke noe du kan gjøre selv for å si det slik, eller borre opp kan du gjøre selv, men nytt spjeld og stanga den står på er deler som må etses ut etter som jeg har forstått, var en kar borti England som gjorde det for meg, men er en stund siden nå, så husker desverre ikke navn
  13. Stålbørste og WD40 gjorde susen når jeg byttet manifold på min M52B25 motor, noen av pinnboltene kom med ut, men jeg satte de bare i skrustikka og skrudde muttrene av før jeg frisket gjengene litt å satte de tilbake i blokka. Om man rengjør gjengene så kan man få ut en hvilken som helst bolt, jeg har aldri hatt noe som helst problem etter at jeg begynnte med det, samt WD40 eller Crc ett eller annet
  14. Noe dyrere med orginalt ja, en sambygding var nede i Tyskland å hentet seg Norges Dyreste Mercedes, en SLS AMG Black Series. Har ikke sett noe til den ennda men regner nok med at den blir å se på godværsdager i sommer Generelt så er jeg ikke så fan av Mercedes, men dette må være noe av det råeste de har laget (Eller AMG) http://www.dagbladet.no/2014/05/12/tema/dinside/motor/bil/aller/33249054/
  15. http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?10=2C5AA4FC9F3845818008A056CA0390FC279004&14=4&12=100 Finn din bil, velg deretter, Coil Spring, trykk til venstre der hvor det står "Gutachen" da dukker Tuv papirer opp på valgte fjærer
  16. Har fått en irriterende lyd fra eksos anlegget på min 523,jeg rygget bilen opp på ramper og la meg under for å se og det ligger og slamrer mot den braketten som er ca midt under bilen, så vidt jeg kan se er det ikke noen fester som er knekt eller løsnet, tror muligens det kan ha bøyd seg litt etter at jeg kjørte ut fra svigerfar sin garasje, den er litt høy akkurat i utkjørselen for en senket bil. Noen som har noe tips til å få lyden bort? jeg tenkte litt på å surre eksos bandasje rundt den brakketten så den ikke lager lyd når den dunker neddi den eller noe gummi greier, men det må vel tåle litt temp. Er nr2 på bildet det slammrer mot:
  17. Ja det må han ha gjort, jeg angrer fortsatt på at jeg skrotet min 85 modell 520, men jeg hadde desverre ikke råd til de utbedringene som måtte gjøres da jeg eide den. Begynner å bli skjeldne biler, spesielt 520 og oppover.
  18. Passer ikke, din er rekkesekser mens 535 er V8.
  19. Er mye rart man kan få til E39, blant annet en modul man kan sette oppå dashbordet (Beregnet for taxameter) som er orginalt utstyr
  20. Endelig en med noe fornuftig å si. Ja jeg lurte egentlig bare på hvordan dekkene var i forhold til andre billigdekk, Linglong, Wanli, Sunny og slike dekk bør man jo styre unna, mens Nankang og nå Achilles er dekk som er OK. De fleste ulykker/de som krasjer er jo som regel pga uansvarlig kjøring i de fleste tilfeller, hadde dekkene vært på en eller annen statistikk på at de var så dårlige at de var livsfarlige og foråsaket de fleste ulykker hadde de nok ikke vært lovlig solgt i Norge.
  21. Kjølesystemet til Bmw er jeg ikke imponert over jeg heller, alt for mye plast, Plast impeller, plast termostathus, plast tilkopling på radiator, mekanisk vifte med viskose and so on... Jeg har heldigvis ikke hatt noe problemer med dette på min M52B25, men på mine tidligere biler en E28 hvor plastrøret ut av radiator knakk, samme skjedde vel på min E34, E28 hadde M20B20 motor mens E34 hadde M50B20. Jeg har ett alu termostat hus som skal på min E39 så fort anledningen byr seg, kunne helst tenkt meg alu radiator med el kjølevifte i tilegg, men jeg tror ikke jeg gidder å legge ut så mye på bilen da jeg mest sansynligvis kommer til å bytte den ut i løpet av de 2 neste årene og jeg allerede har hatt en del utgifter før jeg skulle på EU kontroll.
  22. Nei, når man kjøper en bil så er det nok ikke så stor forskjell på vinter og sommerfelger som felger med gromme dimmensjoner man kjøper senere. Dessuten så bruker man vel vinterdekkene mye mindre enn sommerdekkene, dessuten vil breiere dekk alltid slites mer på innsiden enn smalere dekk. Når det er sagt så er det sikkert ikke så dummt med hjulstillings kontroll ca hvert 3 år eller noe slikt, jeg hadde vel for ca 5 år siden og nå er det helt ute å kjører her hos meg, men jeg har en mistanke om at knirkeforingene burde vært byttet, så jeg kommer til å ta en overhaling av baken for å ta 4 hjuls kontroll. Ikke er det så dyrt heller, ca 1500,- her.
  23. Jeg føler selv at M52 motoren jeg har er skuddsikker, selv om man alltid kan forbedre ting og tang. Uten jevnlig og godt vedlikehold er ingen motor god vil jeg tro.
