Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Hehe, ja det er greitt. Må av med vanos og løsne registerkjedet da ja. Må ikke ha det verktøyet nei, men det er en fordel
  2. Hehe, ja er visst mye røring for tiden, jeg tenkte jo på toddekselpakning siden han ikke skrev noe om toppakning i den første posten, er jo forøvrig en del som forveksler topp pakning og toppdeksel pakning. Etter som jeg forsto av 1 posten så trodde jeg det dreidde seg om overhaling av vanos.
  3. Svinghjulet låses av med en liten tapp som følger med i det settet. Du skal ikke ha av toppen, du skal heller ikke av med registerkjedet, det du skal av med er vanosenheten. Det som kan skje er at vanos kan komme ut av stilling, ikke veiv/kamakslinger.
  4. Er bare å montere å tut å kjør, på E39 så sitter hjernen under høyre pollenfilter, ta bort pollenfilteret da ser du ett lokk som er skrudd fast med umbrakobolter, under der sitter hjernen, batteriet må være frakoplet mens man skrur ut og inn hjernen for å unngå kortsluttning.
  5. Ser det nå ja, var mer optatt av å se på slangen i andre enden
  6. Ikke om den kommer fra torpedoveggen, men det må han nesten finne uttav 100%
  7. Den slangen skal inn på en ventil som sitter helt inntil støtdempertårnet eller inn på blokka. Slange no 8,9 og/eller 12 her:
  8. M52 ser det ut som, kan det være veiv og kamakselføler du har avbildet der? Isåfall så sitter kontaktene innunder innsuget, må av med oljefilter lokket samt oljefilter så greier du å smyge de på. Hvor går den andre enden av slangen?
  9. Du kan bruke dynamo med delenummer: 12311432980 (120A) og/eller 12311432982 (90A) Ser at disse delenummrene er like både på 96,98 og 2001. At det er automat har ikke noe å si ser det ut som. så da kan du bruke fra 96 og/eller 98 ja
  10. Biltema kattene fungerer nok bra de, har selv kjørt rundt med Biltema kat på min bil i 2 år nå.
  11. Litt mer info om bilen du har og bilen/bilene du har tenkt å hente dynamo fra hadde vært en fordel, det er også 2 størrelser en på 90A og en på 120A
  12. Oljebytte har sikkert en del å si ja, jeg bytter selv hver sommer da er bilen kjørt ca 7-8000km. Jeg byttet da det sansynligvis aldri tidligere har vært byttet veivhusventilasjon på min.
  13. Du bør bytte ut O-Ringene i Vanos mens du først holder på: O-Ringer kan kjøpes her: http://www.beisansystems.com/ Der står også en del om hvorfor O-Ringene bør byttes og hvorfor du bør sette i de O-Ringene som Beisan selger. Står også en del om det her: http://www.drvanos.com/
  14. Kan sikkert ha manifoldene på, men kan sikkert ta de av også Hos meg hadde jeg nok tatt av hele rukkelet siden jeg har sportsgrenrør som går i snurr både her og der, for så å tatt de av toppen når det var uttav motoren. Er jo greitt å sjekke/bytte diverse i toppen når man først har det av, tenker på ventiler, ventilseter, kammer, ventilstyringer osv.....
  15. M54B30 er en skuddsikker motor. Kondens og veivhusfilter er ikke noe stort problem om man følger litt med på det, ikke er det noe dyrt å skifte heller, tror jeg betalte ca 2-300,- for min ferdig levert på døra fra Ebay Da skiftet jeg den og renset alle rør og slanger som den var i forbindelse med, like godt som nytt.
  16. Joda M52 er alu men de har en stålblokk i Usa av M52: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1438584 Så det stemmer hva E30-328 sier Hadde det vært min motor så hadde jeg kjørt på med overlading.
  17. Kjør på med overlading
  18. Det virker kun på WinCe, Tomtom fungerer ikke på Android, enn så lenge. Du kan bruke ett helt vanlig formatert minnekort.
  19. Skru av/kople fra alarmen så tenker jeg problemet ditt er løst.
  20. Tenkte jeg kunne lage en TÜV tråd da jeg har fått flere forespørsler om TÜVpapir på Rondell D58, so here goes: TÜV Rondell D58 E34, gjelder også 6,7,8 serien samt Z8 Dette er i 17" Bmw E34 Rondell 58 17 Tuv.pdf TÜV Rondell D58 E39 i 18" Bmw E39 Rondell 58 Tuv.pdf Om andre har kjekke papirer kan de også legge disse ut her
  21. Høres ut som noe tull med Abs enheten eller noe, så vidt jeg har skjønnt er det diverse ventiler inni denne som åpner og lukker. Ville tatt en diagnose.
  22. Hjelper å flytte turtallsperren ja, men ikke noe mer utenom en placebo effekt. Utenom Turbo og/eller større motor er det lite å hente om ikke du er stinn i gryn og har tenkt på sugetrim.
  23. Noen som har sett dette settet i Norske butikker? http://www.harborfreight.com/bearing-se ... 93980.html Vet Biltema har den avdrageren, men jeg kunne tenkt meg ett slikt sett
  24. Tror jeg ville sjekket termostat først, kan hende den ikke åpner seg. Ta å kok den opp og se om den åpner seg da, skal vel åpne seg på 88-90 grader, altså rett før det koker.
  25. Rein kobber ja, skal kjøpe meg noen flere klammer på Biltema, men måtte bare få fikset det slik at den går gjennom på Pkk, når det er sagt så var det ikke bremserørene de kikket på, de måtte jeg skifte da de gikk lekk etter bytte av en bremseslange.
