Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Vet ikke jeg, blir litt skeptisk når jeg leser rundt om på diverse forum om at Bilstein ikke gir garanti på Bilstein dempere kjøpt på Ebay. Men om ikke så blir det nok B8, for når jeg monterte fjærene på B6 demperne trengte jeg ikke fjærverktøy og jeg kan umulig tenke meg at det er bra når det er slakk i fjæra. Så de som skal ha Bilstein med Eibach Pro kit, gå for B8.
  2. Siste oppdatering, har sendt mail til Bilstein nå så får vi se, fant overføringen på Paypal da de har all historikk All honnør til Jon Broome hos Bavauto.com som har hjulpet meg med kontaktdetaljer hos Bilstein selv om jeg ikke hadde kjøpt demperne der alikevel. Har forøvrig kjøpt andre ting fra Bavauto og kan gå god for de
  3. Var med å byttet på en kammerat's E34, om jeg ikke husker helt feil så brukte vi ett lager verktøy og terset det på plass. Samt at vi brukte varme og kulde.
  4. Søren også, var ikke hos de jeg hadde kjøpt av men en selger på Ebay med id tecdeals1. Har sendt mail til han nå, men nå ser det litt svart ut da Bilstein ikke har garanti på det som blir solgt på Ebay, men vi får se.
  5. En kombinasjon av begge er nok bedre
  6. Fikk mail fra de nå, de skulle sende meg kvitteringen og kontakt detaljer til Bilstein
  7. Da var den ene frontdemperen min gått adundas, Bilstein B6. Har vel hatt de på i ca 2 år, men etter som jeg har forstått så er det livstids garanti på de, jeg har iallefall sendt en mail til Forhandleren jeg kjøpte de av (Bavarian Autosport) så får vi se om jeg får nye.
  8. Dekk har mye å si ja, har hatt sporing før jeg også, når jeg hadde E34 så byttet jeg til en annen dekktype og sporingen ble helt borte.
  9. Ja, du må ha utført 4hjuls kontroll på verksted samt lysjustering før du reiser til Bt for å godkjenne.
  10. Hva du skal bruke avhenger litt av hvor mye du har tenkt til å legge ut på dette. Har du tenkt å fikse det for å få det til å vare må du skifte dører/luker Kappe ut de bitene med den verste rusten, sveise inn nytt, få det grunnet og lakkert på lakkverksted. Men om du ikke er så nøyen på det så kan du jo bare sandblåse der hvor det er minst rust for så å grunne og lakke med sprayboks, dette er jo billigst men jeg er redd det blir midlertidig brannslukking. Hva du trenger av verktøy? mye forskjellig, vinkelsliper/kutter, sandblåsepistol med sand, kompressor, forskjellige typer pussepapir, pussemaskin, Dremmel, diverse lakk/grunning, platesaks. osv...... Det du ellers trenger er god ståpåvilje, mye fritid og godt humør Det billigste hadde nok vært å kjøpt en billig E34 med minimalt med rust for å brukt dein egen bil som delebil eller noe sånn. Ligger flere E34 på Finn.no fra 5000,- og opp.
  11. Du bør bytte, da bensinen smører og kjøler litt i tilegg til oljen.
  12. Oi, her var det mye. Her må det skjæres, slipes, pusses, sveises og lakkerest. Dørene bør også byttes da det er vanskelig å få bort den rusten som er begynnt i falsen der. Om det er en 520 så hadde ikke jeg giddet å lagt ut så mye på dette om du da ikke kan gjøre det selv, men det ser ganske omfattende ut etter min mening. Ett annet problem er når man først begynner så dukker det straks opp noe mer.
  13. Hos Gs Bildeler heter det Belg innsprøytning koster 167,- og har delenummer: 13541740931
  14. skrudde fra hverandre toppen igjen, viste seg at jeg må bytte hele toppen OG blokka .( alt er sønderknust, to av ventilene har lagd hull i sylinder nr 5 såååå, moro, hatt bilen i 1mnd Kjipt, tørnet du ikke rundt motoren før du startet bilen? Tror det beste er å kjøpe en ny brukt motor, M52B28 for eksempel
  15. Hehe, ja det er greitt. Må av med vanos og løsne registerkjedet da ja. Må ikke ha det verktøyet nei, men det er en fordel
  16. Hehe, ja er visst mye røring for tiden, jeg tenkte jo på toddekselpakning siden han ikke skrev noe om toppakning i den første posten, er jo forøvrig en del som forveksler topp pakning og toppdeksel pakning. Etter som jeg forsto av 1 posten så trodde jeg det dreidde seg om overhaling av vanos.
  17. Svinghjulet låses av med en liten tapp som følger med i det settet. Du skal ikke ha av toppen, du skal heller ikke av med registerkjedet, det du skal av med er vanosenheten. Det som kan skje er at vanos kan komme ut av stilling, ikke veiv/kamakslinger.
  18. Er bare å montere å tut å kjør, på E39 så sitter hjernen under høyre pollenfilter, ta bort pollenfilteret da ser du ett lokk som er skrudd fast med umbrakobolter, under der sitter hjernen, batteriet må være frakoplet mens man skrur ut og inn hjernen for å unngå kortsluttning.
  19. Ser det nå ja, var mer optatt av å se på slangen i andre enden
  20. Ikke om den kommer fra torpedoveggen, men det må han nesten finne uttav 100%
  21. Den slangen skal inn på en ventil som sitter helt inntil støtdempertårnet eller inn på blokka. Slange no 8,9 og/eller 12 her:
  22. M52 ser det ut som, kan det være veiv og kamakselføler du har avbildet der? Isåfall så sitter kontaktene innunder innsuget, må av med oljefilter lokket samt oljefilter så greier du å smyge de på. Hvor går den andre enden av slangen?
  23. Du kan bruke dynamo med delenummer: 12311432980 (120A) og/eller 12311432982 (90A) Ser at disse delenummrene er like både på 96,98 og 2001. At det er automat har ikke noe å si ser det ut som. så da kan du bruke fra 96 og/eller 98 ja
  24. Biltema kattene fungerer nok bra de, har selv kjørt rundt med Biltema kat på min bil i 2 år nå.
  25. Litt mer info om bilen du har og bilen/bilene du har tenkt å hente dynamo fra hadde vært en fordel, det er også 2 størrelser en på 90A og en på 120A
