mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Her er en DIY fra E34 http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1541185
  2. Er speil fra E34???
  3. trykker du med engang etter "off" ?
  4. Det er positive (terminal 15, nøkkelen i posision I), jord (brun) og pin #1 til LCM pin nr# 39. Her nedenfor er en DIY for E39. Hvilken farge har du de ledningene???
  5. Ruller du ned på siden viewtopic.php?f=6&t=188049
  6. Satt inn ny MTEC V.3 angel light . Det lyser utrolig bra på daglys
  7. Nå har jeg satt inn MTEC V.3. Det lyser utrolig bra på daglys Høyre er Kina greie. Venstre er MTEC V.3 Ute på daglys
  8. kom hjem fra nordsjø. tok en runde med sjekking av bilen før jeg tar 4 ukers bilferie
  9. Du sjekker om du har hull på gummibelgen som kan lage lyd ved gasspådrag, spesiell ved throttle ventil.
  10. Her er et DIY med ekstra 12V uttak med terminal 15 når nøkkelen er i posisjon I. Du finner deg en ledning fiolette/hvitt og kopler på relay. Unload relay K3 rett over batterien. Det er lettere at du demonterer ned hanskerom og finner den ledning fiollette/hvitt og kopler på relay der å slippe du å legge ledning fra bagasjerom til dashbord. viewtopic.php?f=1&t=193670
  11. som på denne DIY: http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=169794
  12. Du kopler på interiør lys
  13. Hvis du kjøper ny modul, så koder de for deg. De koder ikke brukte ecu.
  14. Dette funker på min bil E39 2000 model. Det er helt sikker å funke for E39 97-2003.
  15. +1 internett, jeg har testet på min bil E39 520. Det er samme som E46.
  16. Hvor mange interface har du nå Alpejohn ?
  17. Yeep jeg kan teste på min interface . Min interface heter ADS og ODBII: ADS is an EDIABAS interface that is designed to use a serial port to communicate with the 20-pin diagnosis connector. The ADS driver in EDIABAS will only work with a serial port configured as COM1, that is, on address 3f8 irq 4. This usually means that usb-serial ports and pcmcia serial ports won't work. The ADS interface is required to communicate with control modules that require wake up on the L-line. The OBD interface does not provide this. The ADS interface may be connected to either the 16 pin OBD2 socket or the 20 pin diagnosis socket with an adapter. The STD:OBD driver in EDIABAS will also drive this hardware, but will not allow use of the L-line.
  18. Har du prøvd silikon BMW Drei bond 1205 som man bruker på toppdeksel??? Den sitter skikkerlig fast.
  19. Sorry feil plass
  20. De selger ikke mer. Har du et bilde av den da? Jeg er i nordsjøen nå, ser om jeg finner bilder til deg.
  21. Bruk NSC Expert og koder VIN på LCM Kan vel bruke pa soft til det og? Vet ikke hvordan man gjør det med ncs, føler meg ikke helt stødig med det programmet Jeg har ikke bruk mye PA. NCS er et farlig program .
  22. Bruk NSC Expert og koder VIN på LCM
