6139 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av D.Toft
når jeg fikk tatt diagnose på min første gang, fikk ikke dem kontakt, da var det irr nedi der. litt gnikking osv så var der kontakt
sjekk at kontakten ned i den runde sitter ordentlig, kan være litt irr eller noe slik der?
har du rund kontakt i motorrom? jeg bruker denne i tillegg på min e39 http://www.ebay.com/itm/120880064846?ss ... 1439.l2649 edit: samme program som jeg bruker
hva kabler bruker du? du får jo ikke kontakt med hjernen.
jeg kjøpte valeo hos schmiedmann når dem var på tilbud, desverre er ikke tilbudet lenger, men dem her er ikke så dyr http://www.schmiedmann.no/5_serie/E39/r ... e1.htm#537
om du ser på forrige side, så ser du mine skjermdumper, der får jeg opp detaljert hva som er feil
0 feil er bra det men forstår ikke hva feil i ews og ike du får..
ja ligger nok 1 feil i hver da? har du trykket på erroren og sett hva som var gale?
takk, får leite litt, fant noen, en som selger ferdig med luftehull til 115dollar
ta skjermbilde og legg ut da
og det er ikke lov med passasjerer annet enn en sidemann under "testkjøring"
steike flott bil, en inspirasjon for min egen. har selv fått meg m5 fanger nå, men, nettingen i midten har ikke dem sorte hjørnene der du har laget hull, hvor får man den typen?
hjelper ikke å laske dem. meget mulig det går an å disable den, men dog usikker på om lyset forsvinner, men dette finner vi ut av. jeg kunne gå inn i systemet på min bil og disable den der, men fikk ikke sjekket om lyset var av eller på da dioden min var "forsvunnet" les: tapet over
å sjekke høyder er viktig jeg vil anbefale deg å legge deg 1 cm høyere enn minimums målet, og heller justere ned der du vil ha den når alt er godkjent og har hatt 4hjulskontroll. man endrer ikke SÅ mye på hjulgeometrien ved å senke den 10-15 mm til
jeg ville tatt av leppen, da den kan være kranglete, om eg ikke husker helt feil, så er det 7cm frihøyde som gjelder nå. og om du har justerbart senkesett, så regner eg me du har sjekket minimums høyden mellom senter felg og opp til hjulbue? står mål i tuv papirene om hva som er minimum. på min e39 med m5 fanger er det minimum 335mm fra senter felg til hjulbue, og jeg er ikke lav under.
er hjemme jeg. vi får feilsøke og sjekke hva som er feil med airbagen din. om spylervesken din lyser, så er nok sensoren din deffekt, den skal ikke trenges å nullstiller hver gang du er tom for veske og fyller opp igjen..
ett tips til dere som har deffekt sensor matte i passasjer stolen, har denne selv og den funker http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E31E34E36 ... 33740740e6
ja airbag lys er fjernet og abs jeg kan hvertfall forsøke programmet om det passer på din bil
Motor og girkasse revet løs fra girkasse- og motorfester
emne svarte i D.Toft sin HenrikPalm i Teknisk
jeg ville hengt motor i elefant og girkasse på bukk eller jekk, skrudd av alle fester og erstattet med nye, og så satt på plass skiten -
er redd du må oppgradere til XP. har du prøvd å innstallere via vista sitt opstart for eldre programmer system? jeg ble glad når min gamle bærbar me xp funket igjen
har sett den er dyr, ser schmiedman har brukt pumpesystem til ca 900kr. har det noe å si om den funker eller ikke?
kristian: her sitter den du linket til. http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
jadda, dukket opp enda en feil i dag
sveis dreneringene du. ingen betydning
ble veldig glad ja, så da kan jeg trygt si at det jeg linket til, og har kjøpt, funker på e39, 96 modell dem 4 dme feilene får jeg ikke slettet, så får bytte luft temp sensos en dag, da jeg har denne ny liggendes hva er tank ventilation valve? eg får undersøke itt mer ang abs, syntes den var meget merkelig.. var inne og deaktiverte passasjer føleren i sitteputen og, da den er deffekt regner med at airbag på den siden løses ut allikavel OM det skulle skje noe.. edit: dette kjøpte jeg: overgang: http://www.ebay.co.uk/itm/120880064846? ... 1497.l2649 program: http://www.ebay.com/itm/220997496601?ss ... 1439.l2649 jeg slapp å modde usb på min ser det ut som, ingen feilmeldinger kom opp.. bare husk å stappe kontakten i bilen og i pc FØR man starter opp programmet.
