D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. får vel ikke carbopanser til e38, koster nok mye og.. må ha full tank ja. har sendt mail ang å regge den som 4seter, med linker til 4 stk L7 som har 4seter, så får vi se hva dem sier, får jeg den som 4seter, så er det rett på godkjenning. min har coilovers, og for mye styr å kaste ut gulvteppe, men ja, teppe er en mulighet. effektanlegg blir for mye bråk haha. titan eksos ja, tviler dem liker det.. boksen er 3-4 kg, så skulle hatt en del mer.. vil helst ha alt på det reine, så å jukse flottøren er på kanten da drittmorsomt å komme kjørendes og ungdommen ypper til kappkjøring, og vipps forsvant jeg for dem haha. var en i8 som ble overrasket i bergen i dag, hahahaha
  2. jadda, byttet stoler til mekaniske stoler, dem var lettere, reiv utav reservehjulet, men fremdeles ikke nok vekt ned.. fikk 20kg lettere på vekten med nye lette stoler og uten reservehjul, men reservehjulet veide i seg selv 20kg. neste steg må da være å montere inn ett 54 ah batteri på 15 kg, orginale 100 ah veier 25.. da skal jeg i teorien være akkurat på kusehåret på vekten. men la merke til en ting, når jeg godkjente med m62 motor, så var den 910kg forran, med ac og full pakke, menst med s62 så er den 980kg, så hvor kommer dem 70kg fra? s62 er jo bygget på m62 blokken, hadde samme bremser og hjulsett på, så da mistenker jeg vekten til vegvesenet, den som viste 910kg var av mekaniske typen, menst denne nye vekter er digital og sikkert bedre kalibrert.. noen tips til letting?
  3. i prinsippet bare å røske ut ja. om det er 3 inn og 3 ut, så er det bare å kople dem sammen der med abs unit. men hvorfor ta det ut?
  4. fjerne elnet og abs unit, spor opp hva bremserør som går bakover og hva som er til hvert av framhjulene. nå er jeg litt usikker, men er det 2 eller 3 rør fra bremsekraftforsterkeren og bort til abs unit? imulig du må bytte ut selve bremsesylinderen, mulig fra e30/ e34 uten abs passer, ta evt fra e30 325 med 21mm? sylinder? den har 3 uttak for rør
  5. dem der er plastikk, så da er det nr 10
  6. hmmm, M faktisk, fysj... tror ikke jeg har sett den
  7. ingen e38 der i dag?
  8. http://xdrivers.co.uk/forum/index.php?topic=700.0
  9. http://www.bmwforums.info/5-series-guides/8984-bmw-e60-m57-530d-exhaust-manifold-removal-replacement-diy-guide.html
  10. med navi skjerm? da er det ikke lett å bytte spiller..
  11. 1000/ bud, øvre del av dashbord, hanskerom og deksler som jeg finner og hører til hentes, da stor del.
  12. 540 er overpriset og gørrkjedelige karosserier bedre å finne en 740 i samme årsklasse.
  13. min 750 har dette, 1995. e39 m5 hadde dette. så vidt jeg har sett, så må det in med ett start relee, om ecu har støtte for dette. er pinne 40 i ecu stikket, x6004 som er sydd i bilen som går til start relee. søk start relay her http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/e38old/index.htm
  14. bmw scanner 1.4.0 og en evt overgang til 20 pin obd om du har det i motorromet
  15. holder med girstang kun skaftet ja. jeg har denne type kule, i 6trinn utgaven http://www.ebay.com/itm/BMW-Weighted-ZHP-Shift-Knob-25117896031-5-speed-/301892160204?hash=item464a2ccacc:g:0PkAAOSw5dNWsllJ&vxp=mtr
  16. jeg har denne fra old.koed.no www6412 sammen med zhp kule
  17. ehhhh, bak burde dem klart å justere mer rett, hadde grønne tall på camber og spissing på alle 4 hjørner på mine bmw som er godkjent senket.
  18. har du tatt av nålene for denne operasjonen? hva brukte du for å få opp nålene?
  19. http://blog.bavauto.com/7886/bmw-3-series-exhaust-muffler-flap-valve-stuck-noisy-e36-e46-e90-e91-e92-e93/ http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=978470 http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=709011
  20. mest sannsynlig slike, https://www.google.no/search?q=triolink&biw=1252&bih=554&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjatYnPw7vLAhWmPZoKHVbiCbgQ_AUIBygC#tbm=isch&q=stablink
  21. takk for det. bare å kjøpe det. og så bygger du takk, jada, skal bare godkjenne først. kan ikke ha for mye spenstig kjøring før dette takk for det, må se lit orginalt ut, og ikke bare kastet nedi en motor. takk takk
  22. preface stoler trenger jeg. har 2 stk vanlige el comfort stoler du kan bruke i mellomtiden, gamle stolene mine. + må trekkes om du vil stile dem inn, ellers lager vi til noe med ett batteri og startkabler for å sette en instilling fast
  23. står i splines ja
