D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. ut fra cat: 2" inn på bakpotte: der er skjøtestykke i 70mm, så litt mer enn 2.5"
  2. nå som jeg monterer s62 motor i min e38, så har jeg en m62b44 non vanos motor til overs. denne har elnett for manuell girkasse. km stand, ca 260 tusen. ikke kjent med oljeforbruk eller vannforbruk, fungert knirkefritt i mitt eie. mye nye deler for 12 mnd siden. m60 style termostat. 9000kr eller bud, Bergen matt plastdeksel har fått plastfornyer på seg, så er blankt pr dags dato
  3. var hvertfall mye styr på min å bytte over.
  4. nei ser ikke slik ut hadde nett ett google søk, og siden du har rekke 6 motor, så passer ikke v8 stag
  5. aiaiaiai, det der var surt. men, har du delene du mangler? jeg høgger en m5 og har da karosserideler og m5 stabstag liggendes til deg
  6. har netopp byttet på e38`n min, ganske lig som på din.. dette er en god drittjobb når motor står i bilen, da må du nok senke hele traversen. uten motor i er myyye lettere, løsne bærearmer fra rammen begge sider, løfte bilen langt opp, demontere diverse varmeskjold, vri rattet fullt til ene siden og så kan du begynne å lirke dette ut..
  7. å få ned diff, eller rettere sakt å demontere akslingene fra diffen gikk ikke som forventet.. prøvde å skru av boltene, endte med at torx hodet knakk, jaaavel, kappe alle hodene, trekke knutene så langt ut som mulig og så kappe igjen for at akslingene er løse fra diffen. frem med kraftig pumpetank og skru ut boltene. har bestillt nye bolter og shims. muligens eg bytter lagre i diffen også, men finner ikke lagre i delekatalogen, noen som vet hvor man får lagre til 740i med manuell kasse?
  8. rett ved diff skal det være 2 små rør, dem går inn i bilen og rett inn i brekket. lokaliser rørene og stapp inn waieren
  9. om den gikk i bosset er du ufin hahahahaha bare å se etter den, ellers gidder eg ikke kjøre østover for å vise e38 s62
  10. bytt lmm du,
  11. beklager, det dekselet tilhører salnes34
  12. hadde vært gøy det ja, så vi får se. bare ha klar den felgen du
  13. kommer seg dette her ja kjekt med xtra vekt på bakhjulene i vinter
  14. funket fint for min del dette ja, så bør ike være noe problem hos deg, om ikke kontrolløren er vrang. er bare å dokumentere så mye som mulig, fpr dokumentasjon liker dem lykke til
  15. dimensjonen blir godkjent, men, dem vil stille spm ved felgene. for dem står ingen plasser. om du skaffer utstyrslisten med rammenr på den bilen, samt utskrift fra realoem.com så skal dette da gå.
  16. står dekkdim i dørkarm, 255 bak og 235 fremme. gjorde det på min 520ia
  17. jeg brukte papirer fra realoem.com når jeg godkjente min med m paralell felger i 18" med 2 bredder. har du ikke gammalt vognkort å vise til? står det i det gamle, så burde saken være lett
  18. nei 2016 er rett rundt hjørnet, men 2016 er også lang men målet er å få dritten ferdig fort som f uansett
  19. hahahahahahahaha. må få motoren nedi og oppkoplet, blir litt ombygging av slanger til vannventilen, kapping av panser grunnet innsuget, samt jodle til resten av eksosen. så skal bilen godkjennes. blir lite skruing om dagene da jeg må kjøre i 10 min fra hjemmet til lokalet. og får ugene i morgen så da blir det ikke skruing resten av denne uken. så skal diffen ned og leveres for montering av quaife diffbrems innmat, må kappe alle boltene da dem sitter fast, prøvde å løsne 1 bolt, da knakk torx hodet.
  20. har ikke merket noe negativt med mine nordiske dekk, myyye bedre å kjøre med vinterdekk enn 20" mine syntes jeg hahaha hordalands/ bergens vinteren er ikke noe bedre haha
  21. hva er gale med nordiske? eller hvorfor er europeiske bedre? nei kan ikke sammenligne x5 og e38 på 18"
  22. coustum vw split window
  23. 18" vinter dekk er konge å kjøre på. kjører selv samme dim som deg på mine m paralell felger, men michelin xice dekk. var en del sladding på snø her i desember 2014/ januar februar 2015, da samlet det seg masse snø i felgen og under kjøring så løsnet noe snø og en kjempe vibrasjon i bilen, etter litt fundering og kikking på bil så kom jeg frem til at halve felgen var full i snø og skapte ubalanse hahahaha
  24. får se om eg får til noe drive-by lydklipp og evt oppstart med lett rusing. blir sikkert ikke før 2016 en gang
