bmwmaxi
1501 -
Alt skrevet av bmwmaxi
E30 4x100 kant-felger med veldig bra sommerdekk
emne svarte i bmwmaxi sin tommy_ve i Felger & dekk selges
Et50 på E30 går dem ikke borti fjærbeinet hvis dem er 10" ? -
Det er en automat sikring som slår ut når el.vinduet blir overbelastet.
Tror de ikke selger den løst siden den ofte har irret så fast at det går utover bærearmen ved bruk av presse. Kan være en ide og heller plukke ut innmaten i den og splitte hylsa opp i mindre biter.
http://www.ebay.com/itm/BMW-X5-E53-1999-2007-REAR-AXLE-SWING-ARM-LOWER-TRAILING-ARM-BUSHING-KIT-/301717887633?fits=Model%3AX5&hash=item463fc99a91
Flomskadet BMW E39, hvordan unngå problemer i ettertid?
emne svarte i bmwmaxi sin EmilGundersen i Teknisk
Bentley manual. http://koti.kapsi.fi/~postimies/BMW/E39_M5/files/E39_Service_Manual.pdf Og org. http://workshop-manuals.com/bmw/ -
Er en typisk lærling jobb det, så du gjør det like bra selv. Bare og ta og vaske bilen før du setter opp tak trekket for kontroll av lekkasje. Ser du tør og drive med koding, det kan fort bli en minst like dyr affære det som feil montert ant.. Ikke ment som kritikk, men noe og tenke på.
Er vel egentlig ikke noe problem der hvis man bruker den o-ringen som skal være der. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=HG71-EUR-05-1994-E34-BMW-525tds&diagId=11_1192 Hvis du sliter med lekkasje der tror jeg heller jeg ville sett etter om olje utluftingen fungerer som den skal. Hvis anleggs flaten til o-ringen er slitt kan du prøver med 2stk o-ringer.
Stemmer det dobbel vanos fikser du lett, hvis du har skrudd litt før.
Det er en god del elektronikk under setene på de, og et lass av jording. Men ser du har manuell seter så da har du mindre under der. -
Er bare ryggelys på den nye type kontakt, 13pin. http://www.tilhenger.com/?cat=teknisk&page=koblingskjema
Er normalt det, går lit tid før du sliter klossen ned så den legger seg inntil i hele banen. Hadde stemplet hengt ville det vært problemer med blå/varme skiver. Kan bli litt varmere en normalt til alt har slitt seg til.
Da får du oppgradere slavesyl. din da. P/N Chassis Diameter Stroke mm 21 52 1 159 045 E36 M42/M44/M50/M52 Z3 M44 20.64 21 52 2 226 484 E34 M5 3.6 20.64 21 52 6 775 924 Z3 M52/S54, E34 525 M50, E34 530 M60, E36 M3, E39 22.20 21 52 6 785 964 E83 > 3/08 22.20 21 52 1 158 677 E34 525 M20, E34 535 M30 22.20 21 52 2 282 055 E39 M5 22.20 23mm slaglengde. 21 52 1 161 874 E34 540 M60, E31 840 M60, E31 850 S70, E39 540 EARLY 1996 build 26.99 21 52 6 785 966 E46, E83 X3 < 4/08,E85 Z4 ???? Alternative delenr. 26.99mm ATE #040052 Altrom/FTE 21521161874 NAPA New Clutch Pacs NNC 360152 Mulig du også trenger mastersyl. får og få nok vandring. Porsche 924 bruker 23.8125 mm. Som også bør passe. Tror bmw brukte denne på en del reklamasjoner/buletin/oppdateringer på bmw.
Ville tatt det av. Hvis de i det hele tatt godkjenner det forlanger de sikkert dokumentasjon fra teknologisk institutt på forurensning. Blir en dyr affære. Men har du allerede mangel på det, siden du må dokumentere at det er tilbake ført.
Du kan også bruke e32/e34 uten servotronic. Den har også større dim på utgående aksling. Hjelpe snekka fra +87mod har også støre foring.
Har en egen dyse for tomgang/ Idle Jet Hoved dyse/ Main Jet Men ja den kan ha en innvirkning. Er litt i største laget med 45mm på den motoren hvis det ikke er gjort litt mer. Så ville sett på hva det står på den dysa som står i og gått litt ned på den. http://www.mgexp.com/article/45dcoe.html http://www.team-bhp.com/forum/modifications-accessories/24508-weber-double-body-horizontal-draught-carb.html http://2cv-performances.com/carb.php
Spray går som regel fint på eu kontroll ved moderat bruk, mens film er lett og oppdage.
El.delen bak på tenningslåsen + varmeapparat motstand. Koppholdere foran/bak.
Viktigste er og ha lik omkrets og bytte alle 4 samtidig. Sikkert flere bmw verksted som sier at man kun kan bruke castrol olje. Eller Ferrari racing team som alltid har shell olje reklame, men bruker Agip olje.
Bra du tenker fornuftig. Skulle gjerne byttet med deg jeg, men blir blitt drøy kjøretur.
He,He, Funker fint som lager plass den.
Pipelyden er mest sannsynlig feil på olje avdamping systemet, vanlig feil. Sprekk på en slange p.g.a tett system. Kan også være et variabelt spjeld/stepp motor på innsuget som har brukket, låst seg. På niv.regen er det mest sannsynlig en av sensorene er defekt/full av vann. Nå er mest sannsynlig bilen stein hard bak, så du merker stor forskjell etter rep.
Tar den jeg. Se PM
