Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Nja, ballasten er styreenhet som sitter under lykten. Tenner Sitter fast i pæra.
  2. Det er ofte vanskelig å si fordi det kan også være tenneren, ballasten som snart dør. Det letteste du gjør får du kjøper deler du ikke trenger er å kryssbytte og se om problemet flytter seg til den andre lykten der det virker helt fint. Er det bare pæren som snart ryker så husk å bytte begge samtidig slik at du ikke får fargeforskjell. ..men til pærer så har jeg selv nå nylig kjøpt disse: https://www.9rds.no/collections/oem-xenonpaerer/products/2x-d1s-xenonpaerer-osram-xenarc-66140-cbi og meget fornøyd der i forhold til originale. Her er det flott hvitt lys. Til din bil skal du vel ha D1S.
  3. Hvordan blinker blinklyset 3 ganger? (det er jo normalt om du bare tar spaken rett opp, så lenge det er stilt inn i idrive) At vindusviskerene dine tuller seg veldig kjnet problem og hele viskermekanismen må byttes da der er ingen løse deler. Kan også prøve som også er det billigste å bare først bytte det brune relé et. Men alt i alt så må du ta en diagnose og dele feilkodene her så blir det lettere å hjelep deg. Uten blir det bare synsing og gjetting.
  4. Prøvd med annet klimapanel? På min bestemte den hastighet selv til slutt så døde den helt. Skiftet også på en kompis sin bil. Fikk aldri stilt viften manuelt. Må få tatt diagnose og se hva og om det ligger feilkoder på klima, IHKA.
  5. IBS lager mye rare feilmeldinger innimellom. Å koble den fra noen dager er ikke noe problem når en feilsøker. Kan like godt være defekt den. Men har du feilmeldinger på IHKA på diagnosen? Viften min var helt defekt da den oppførte seg slikt. For øvrig ikke noe med IBS å gjøre.
  6. Det er ingen som kan svare på det via Internett. Du må ta en diagnose og så ta det derfra. Det varselet som kom kan bety så mangt at det blir bare gjetting og synsing.
  7. Rødt tannhjul med utropstegn er girkasse. Ta en diagnose for å se hva den betyr. Selv om meldingen nå er vekke så ligger den i minnet. Røde varsellamper er ofte lurt å sjekke fort da det kan være alvorlige.
  8. Ligger jo mange innlegg om dette med defekt CCC, er jo meget kjent sak at enheten ryker (altså cd spilleren) så her er det bare å finne seg en ny. Ser folk også kjøper brukte, men problemet kommer jo der og uansett med tiden hører jeg. Finnes også noen rundtom som fikser enhetene med garanti osv. Det lureste er vel å kjøpe ny (for pant for den gamle hos BMW) eller oppgradere. Det som skjer er at det er noen transistorer på kretskortet som ryker. Til trådstater så høres det veldig ut som defekt enhet der også. Ikke vanlig på CIC, men alt kan jo skje likevel, er jo bare elektronikk. Enhetene må også så klart kodes til bilen ved bytte.
  9. Den eksisterende tråden:
  10. Har erfart at ved PDC feil der knappen blinker = som oftest er defekt modul, men feilmeldingen må slettes før en setter i ny kontrollmodul og når den gamle er koblet fra. Riktig nok på E60, men verdt å prøve.
  11. Det er nok enheten (CD spilleren) din som er gåen ja. Veldig vanlig feil som nevnt over. Det er noen transistorer på kretskortet som ryker. Skjermen har ingen annen funksjon enn å vise bilde, så veldig sjeldent disse ryker. Finnes folk der ute som reparer de, men ser også at det likevel nesten lønner seg å kjøpe ny da problemer kommer tilbake over tid. Får for øvrig pant for den gamle hos BMW. Den nye eller evt. brukte må også kodes til bilen får å fungere riktig.
  12. ..ta heller en diagnose med skikkelig utstyr sånn at du får vite hva som er feilen.
  13. Stemmer ganske bra det ja. Så denne filmen selv før jeg kjøpte pærer.
  14. Ang. xenonpærer så er jeg veldig fornøyd med Osram xenarc Cool blue 5500k. Nettopp montert på E60en Ser med engang at det er finere og bedre lys enn originale/ andre xenonpærer. Var inne på tanken med å dra på med nightbreaker laser, men så en bil som hadde det og det var litt gulere lys. Nå er det hvitt og ikke gult eller blått. Ellers meget flotte oppgraderinger du har gjort!
  15. Som nevt over. Carly er ikke noe å bruke på diagnose.
  16. https://www.ta.no/nyheter/skien/kilebygda/kjorte-av-veien-og-stakk-fra-stedet/s/5-50-671196
  17. og kan kjøpes på Koed. no for eks.
  18. Det er veldig få/ ingen personer som kan svare deg på hva som er galt når en vasellampe lyser via Internett. Det kan være så mange ting at det bare vil bli gjetting og synsing. Du må ta en diagnose først for å sjekke feilkoder.. som kan deles her inne etterpå.
  19. https://www.ta.no/nyheter/porsgrunn/trafikkuhell/bilforer-snakket-i-mobilen-kjorte-inn-i-lyktestolpe/s/5-50-669718
  20. Som han sier over. Så du må ta av dørtrekket og se om "skumgummien" har løsnet. Må da limes på nytt.
  21. At motorlampe lyser/bilen er forkjølt, er nesten umulig å svare på via Internett da det er så mangt som gjør dette. Det blir bare gjetning og synsing. Du må lese ut verdier, diagnose først. Så evt. dele det her.
  22. https://bimmers.no/forums/forum/7-ønskes-kjøpt/ Men ja.. Ebay.com Finndel.no Finn.no Graviton.no + mange andre sider på google.no også lurt å nevne hvilken modell og hva skal idrive system du har fra før.
  23. Det meste står her:
  24. Reef89
    E90 front?
    Er samme. Bare forskjellig utrykk.
